Padły liczniki !!!???
Po krótkim postoju włączam zapłon, przekręcam kluczyk - wszystko OK silnik pracuje lecz ze zdziwieniem patrzę a tu wszytskie zegary stoją w miejscu na O. Nic nie ma wyswietlaczu jakby wyłączony. Tylko na radiu jest czas.
Kontroli (diody) wszytskie sie palą - działają OK, pokazuje kierunek, swiatła, stop, radio... itd. radio działo. Działa nawet podswietlenie tablicy.
wóz jedzie bez zarzutu tylko że zegary - kaput. Nie wiem nawet ile jadę.
Sprawdzam bezpieczniki pod kierownica wyglądają OK. Co to może być??????
Z elektryki to wiem, że wszystkie podłączenia kabelków są jeno dziełem przypadku irked.gif
to przez to, że nie masz gazu...
wyjmij bezpieczniki opisane jako servis i wsadź ponownie...
Rozumiem, że mam wyciągnąć bezpieczniki te pod kolumną kierownicy i je włożyć. A czy jest jeden odpowiedzialny za działanie wyswietlacza i trzy zegary???.
> Które to są SERWISOWE????
opisane są
> Moze ci bezpiecznik sie splił ja tak miałem wymina i wszytsko smigało
> na nowo.
Tym razem posłuchałem "Patre" IThankYou.gif Najpierw waliłem w deskę nic - potem faktycznie wyciągałem jeden bezpiecznik i..nic, za drugim razem też, ale jak przycisnąłem wszystkie bezpieczniki )czytaj lekko walnąłem) cosik chrobotneło i wszystko zadziałało. a propo żadnej sniedzi czy rdzy tam nie widziałem. Podejrzewam, że naprawiłoby sie samo jakbym trafił na wiekszą dziurę na drodze hehe.gifpalacz.gif
