Klimatyzacja problem
mam problem z klimatyzacją (dopiero co założona używka) - mianowicie podczas nabijania, jak odpalę silnik i klimę to urzadzonko nabijające wskazuje dobre cisnienie wytwarzane przez sprezarkę, ale cisnienie "na powrocie" jest poniżej zera...
tak wiec myslalem, że walniety jest zawór przy parowniku - jednak jak sie w rurkę od wysokiego cisnienie dmuchnie z kompresora to z drugiej rurki leci powietrze, wiec zawór puszcza (w drugą strone z resztą tez...) - moge domniemwywac ze parownik bangla? smile.gif
co wiec nie pozwala klimie działac? i nie puszcza cisnienia?osuszacz? (klima troche poleżała rozłożona, wiec jest do wymiany teoretycznie i juz go mam zamowionego)
> Prosze nie przenosic na IKM tam klima to rzadkosć
Osuszacz to oczywiste że trzeba wymienić . Całkiem możliwe że zawór sie zacina to że na zewnątrz przepuszcz nie znaczy że w w układzie działa prawidłowo waytogo.gif Nie przedmuchuje się układu powietrzem z kompresora! waytogo.gif
aha... i objawy byłyby wlasnie takie jakie są?
specjalnie pod niskim cisnieniem dmuchalem, moglem cos zwalic?
> pojdzie na wymiane
> Ja również obstaję za nieprawidłowym działaniem zaworu
oby nie - nie da sie dostać samego zaworu do matiza. najwyzej cały nowy parownik sick.gif
> nowy parownik
