Weekendowy wypad do Łeby - Astra super tylko dziwny dzwiek !
Witajcie
Otóz wybralismy sie z moja serce.gif do Łeby na weekend. Asterka spisała sie na prawde dobrze jak na dolegliwosci jakie tu na forum opisywalem ( regulator napiecia itd). Jedna tylko mnie rzecz zaczeła zastanawiac. Jak czasem musialem przychamowac z predkosci oklo 120 km troszke dynamiczniej zacząłem odczuwac taki dziwny głuchy hałas (tak jakby cos podcxzas wibracji gdzies podskakiwalo i stukało. Pierw myslalem ze to cały czas odzywa się kratka , potem że roleta. Ale w koncu tak nam sie wydawalo ze ten odglos dochodzi z ..... góry z podsufitki, tak jakby miedzy dachem a podsufitka cos lezalo i hałasowalo. Jak myslicie co to ewentualnie moze byc? Czy juz ktos miał taki objaw?
A druga sprawa jaka do Was mam to prosba o rade. Jak mi elektryk wymonowywał alternator zeby regulator napiecia wymienic jakos nieostroznie obszedl sie z moim filtrem powietrza i to mocowanie filtra do nadwozia jak sie stanie przodem do silnika jest zepsute - daje sie mi ze cos urwal od tej puszki filtra i tego czegos nie ma i nie moze zostac skrecone z taka blaszką wychodząca z nadwozia (nie mam fotki żeby pokazac) Ale na pewno niektoorzy beda wiedzieli o co chodzi. Efekt jest taki ze ta puszka podskakuje podczas jazdy i troche hałasuje. Jak tomprzymocowac?
> Jak tomprzymocowac?
Zdejmij wierzch puszki, wyjmij filtr. Przykręć dolną część puszki blachowkrętem do metalowego nadkola. U mnie wogóle nie ma tych zaczepów i mam przykręcone dwoma blachowkretami.
> Pozdroofka
lelek a co możesz podpowiedziec co do pierwszej dolegliwości? Jakies sugestie?
> sugestie?
Z dźwiekami w kabinie to jest taka sprawa, że zawsze je słychać z zupełnie innego miejsca niż naprawdę dochodzą. smile.gif U mnie kiedyś coś brzęczało i 4 osoby w czasie jazdy podawały różne miejsca. Okazało się , że nikt nie miał racji a brzęczał sobie jeden z LEDów w lampce oświetlenia kabiny zlosnik.gif
Trudno mi powiedzieć co u Ciebie brzęczy nie siedząc w Twoim aucie a i tak pewnie bym nie zgadł wink.gif
a mi się wydaje kolego że odkleiło Ci się wzmocnienie dachu.
w Vectrach B to norma, u siebie niedawno wyjmowałem podsufitówkę i silikonem wszystko potraktowałem.
odkręć i zobacz a może to to !!!!
Jesi siedzac za kierownica dzwiek słychac było z prawej strony - sprawdz jak lezy wezyk od tylnego spryskiwacza w profilu nad drzwiami - u mnie kiedys brzeczał - pomogło naciagniecie bo luzny był.
Moga to tez byc luzne kable od lampki oswietlenia wewnetrznego.
