kłopot z rozruchem silnika na benzynie
witam
wakacje już są - wyjazd zaplanowany, samochód po przeglądzie - i oczywiście kłopot !
Wsiadam rano do marychy 1,6 16V + gaz, próbują odpalić i kicha , ruzrusznik kręci samochód na kilka sekund odpala ale zaraz gaśnie, jak odpalam na samym gazie jest lepiej ale muszę trochę pokręcić rozrusznikiem. Wyglądalo mi na to że wachy brak bo i rezerwa się świeciła dłuższy czas - zatanakowałem i dalej to samo. I dupa nie wiem nawet do jakigo specjalistym mam jechać ( wtrysk ?) a wyjazd nad morze za pasem
> A po przękręceniu kluczyków słychać pompe paliwa??
Tak jak zawsze przekręcam kluczyk słychać delikatne buczenie , kontrolka od wtrysku gaśnie i pedła sprzęgła wydaje śmieczny dźwięk "och "
> witam
> oczywiście kłopot !
Jak długo masz LPG? Może rozjechała się mapa wtrysku?
Spróbuj odpiąć klemę akumulatora na godzinę - zresetujesz wtedy autoadaptację silnika krokowego - może pomoże.
Jeśli nie, to wybrałbym się na euroscan do kogoś z kącika i zobaczył następującą rzecz: jak już odpalisz i silnik chodzi i sie nagrzeje, przełącz go na noPb i sprawdź jakie są czasy otwarcia wtrysków na biegu jałowym. Powinny być 3.0-3.5 ms. Jeśli masz duże odchyłki, to do gazowników - niech poprawiają co skopali (reset autoadaptacji mapy wtrysku i regulacja instalacji)
> witam
> oczywiście kłopot !
A moze i tak cos z pompa paliwa... jak masz gaz, to raczej nie staraj sie jezdzic na rezerwie PB, p. paliwa chlodzona jest benzyna...
A moze miales juz bardzo malo PB i do wtryskow dostal sie jakis syf ? - moze STP pomoze...
Swiece ?
Kable ?
> witam
> oczywiście kłopot !
pompka paliwa ci siada. jest za male cisnienie paliwa i dlaatego tak sie dzieje, ale jedz jeszcze gdzies na kompa, rozeznaj sie gdzie to dobrze robia bo 90%to partacze.pozdro
fiat brava 1,6 16v lpg
