zbiornik płynu wyrówanwczego rozstapia się
Czy to normalnie, że zbiorniczek płynu chłodzącego mógł się stopić na bokach, czy to możliwe, żeby aż tak się płyn zagrzewał? hmm.gif Bo dziś zajrzałem profilaktycznie i leje mi się Petrygo po bokach, a zbiorniczek wygląda jakby był opalany zapalniczką na rantach. Dodam, że w dotyku plastik jest jak guma.
Kupiłem już nowy zbiorniczek za 60zł i opaski i czekam do soboty z wymianą, razem z płynem. Ale czy ten objaw jest normalny też tak macie?
> bokach, czy to możliwe, żeby aż tak się płyn zagrzewał? Bo
> macie?
a nie dotyka ci akusia albo jakiegos przewodu co sie nagrzewa albo czegos ?
> macie?
może wentylator Ci sie nie włącza i płyn łapie taką temp
Ja też tak mam, ale zastanawiam się czy to nie od umieszczonego blisko parownika LPG
> czegos ?
No właśnie nie, jest z dala on innych przewodów. Czy to możliwe, że płyn osiąga taką temperaturę i powoduje topienie się plastiku z którego zrobiony jest zbiorniczek? A może to przez tą temperaturę na zewnątrz, ostatnio było ponad 30 stopni, elektrowentylator chłodnicy dosyć często mi się włącza, a dodam, że zbiorniczek jeszcze ma czarne ścianki w środku. A na zewnątrz jest upaprany oprócz płynu białym osadem. Sam nie wiem skąd taki objaw! sick.gif
> macie?
normalne na pewno nie jest, u mnie zbiorniczek jest idealny, zadnych odksztalcen itd!
albo masz wysoka temp. pod maska bardzo, albo zbiorniczek czegos dotyka co jest gorace
ja mam na rogu takie cos ale to mi sie sparzyl od kolektora albo czegos
