Kabelek
Witam kolegów.
Mam lapka bez potu com.Czy przejściówka com-usb będzie działać?A może ktoś ma schemacik takiego interfejsu pod usb?
Bardzo bym prosił.Z góry wielkie dzięki.
Pozdrawiam.
> Witam kolegów.
> Pozdrawiam.
będzie - nie będzie, wiele razy się to tu przewijało.
PS: mnie działa.
> Witam kolegów.
> Pozdrawiam.
czasami jak nie ma lacznosci auto-lapek to trzeba przestawic w programie lacznosc na inny port com
przeciez autor tego tematu napisal ze nie ma w lapku portu com a Ty piszesz aby przestawic na immy sciana.gifmlot.gifpad.gif
> Witam kolegów.
> Pozdrawiam.
Niestety posiadam tylko na COMa, ale moze cos Ci to pomoże więc wrzucę. zakrecony.gif
Interfejs schemat:
Zasilanie:
Złącza:
a tak przy okazji, wie ktos moze gdzie mozna kupic takie zlaczki jak sa do bingo? hmm.gif Bo chcialem zrobić przedluzacz kabla od centralki do komputera, zeby w czasie jazdy mozna bylo spokojnie komputer na siedzeniu postawic.. skromny.gif
a tak przy okazji, wie ktos moze gdzie mozna kupic takie zlaczki jak sa do bingo? Bo chcialem zrobić przedluzacz kabla od centralki
Gniazdo można zaadaptować ze starego zasilacza komputerowego, natomiast co do wtyczki niewiem.gif
P.S. inny sposób to taki że można wstawić dowolne pasujące zestawy wtyczka-gniazdo, przedtem oczywiście rozcinając kabel. chodzi tu przeciez o to by do centralki się podłaczyć
> ale czytaj dokladnie.. czy to az takie trudne
"czlowieczku" nie imputuj mi tu ze nie potrafie czytac !!!!
Miales do czynienia z softem bingo (a o taki chyba bedzie chodzilo sadzac po opisie kolegi TAOO)???
W sofcie bingo w zakladce port trzeba, np u mnie przestawic na port com nr 5, i wszystko dziala jak nalezy!!
Tez mam lapka bez coma i lacze sie przez przejsciowke z usb na com.
Wiec radze jeszcze raz przeczytac tresc postu i sprobowac go zrozumiec a nie od razu wypisywac bzdury typu:
"ale czytaj dokladnie.. czy to az takie trudne..."
a najlepiej nie wypowadaj sie w sprawach o ktorych nie masz pojecia.
nie krzyczta!! Wszystko zależy na którym porcie zainstaluje sie przejściówka i taki port ustawić w sofcie zlosnik.gif
Wielkie dzięki panowie.
Będę kombinował dalej.
Pozdrawiam.
