Dojazdówka-jaka jest najmniejsza....
w związku ze jutro zakładam gazik chciałbym w celu zaoszczędzenia miejsca w bagazniku zakupić dojazdówke.i tu pytanko.jaka to powinna byc dojazdówka?jakiej woelkości (rozmiar)chodzi mi o jak najmniejszą.
> najmniejszą.
kup jakąś od golfa - rozstaw śrub sprawdź - powinno być 4x100 (no chyba że masz na 5 śrub)
otwór w vw jest większy, ale na krótkim dystansie chyba tragedii nie będzie...
a średnica lepiej niech będzie zbliżona do pozostałych kół...
> najmniejszą.
Nie wiem jaką najmniejszą można do asterki zapodać w każdym razie ja kupiłem za 50PLN od volkswagen/audi i wszystko pasowało, otwór środkowy też. a wygląda tak:
Przy moich kółkach (195/55/15) to popierdółka ale jakby co to jest na czym jechać i wejdzie nawet pionowo do bagażnika. wcześniej miałem pełnowymiarowy zapas no i za dużo miejsca w bagażniku nie zostawało, a to ma o 10cm mniejszą średnice niższe też o jakieś 10cm więc jest ok.gif
Panowie a czy są jakieś dojazdówki 13 calowe które beda pasowały do opelka?bo 14 owszem zanalazłem ale wiadomo od kiedy mam gazik chciałbym jak najmniejszą dojazdówke.
no ale dojazdówki nie wozisz jako talizman chroniący przed "kapciem" tylko żeby ją wykorzystać w razie czego...
obawiam się że nie założysz 13" - zaciski ci się nie zmieszczą
nie wiem tego na pewno - wnioskuję na podstawie analogii z pełnowymiarowymi kołami 13" i 14"
radzę - zanim kupisz 13" przymierz na przód i na tył
Ja jak kupowałem miałem i 13 do wyboru ale wolałem 14 z tego względu że nie daj boże kiedyś będę potrzebował na niej jechać to przy reszcie kół to wygląda lepiej i jakoś czuje się pewniej z 14 niż 13 na zapasie. A na bęben powinna wejść bo skoro wchodzą zwykłe 13 to i to wejdzie bo przecież jak widziałeś dojazdówkę to wiesz jak jest zbudowana. Chodzi mi o to wyprofilowanie felgi taka kopuła na bęben i zaciski. Ale najlepiej jednak przymierzyć dla pewności.
> pewności.
Że się podłączę smile.gif wiem że to TYLKO technika alee.... Może ma ktoś do sprzedania dojazdówke do mojej asterki? Katowice
> pewności.
No tak, ja mam dojazdówkę 14" a koła 17"...
Ale na długie trasy biorę pełnowymiarówkę. Wole nie ryzykować, choć nigdy mi się nie przydała.
