wyrzuca mi błąd ABS'u -po naprawie hamulców/ help!
Cze!
Ostatnio w kropku przestały działać hamulce z tyłu- okazało się, że winne były samoregulatory naciągu szczęk; gdy nie działały to załączała się czasowo kontrolka ABSu przy zegarach; teraz po naprawie samoregulatorów błąd ABS'u pozostał- cały czas się pali lampka- tylko na chwile gaśnie i potem znów się pali cała trasę-- oczywiście ABS wtedy zupełnie nie działa
Macie może jakieś porady co zrobić??
Z góry dziekuje!
Pozdr
> Cze!
> Z góry dziekuje!
> Pozdr
sprawdzałeś wieńce ABSu w piastach ?
A powiedz- te wieńce to są od strony zewnętrzej piasty tzn tuż nad linką hamulca ręcznego-- czy gdzieś w środku??
Bo jeżeli to jest to tuż nad linką ręcznego-- to chyba terafiłeś w sedno gdyż tam jest coś u mnie dosyć starte chyba przez źle układającą się linkę ręcznego--ale było dosyć zabrudzone i niewiedziałem co to jest 893goodvibes.gif
Czy tak to powinno wyglądać jak schematycznie narysował używając zdjęcia z manuali??
Czy te wieńce ABS można dokupić jakoś osobno bez piasty??
Tu jeszcze znalazłem fotke w necie piasty podobno z wieńcem magnetycznym do Punta-- czyżby o teń wieniec magnetyczny się rozchodziło?? bo u mnie już ten element był tak stry, że gołą piaste prawie było widać pod nim.
Zapewne- jesli to jest ten element to żeby go zmienić trzeba odkrecić piaste????
a84f41a7e55eb623.jpg</a>
Pierścień jest elementem piasty, nie da się go wymienić oddzielnie. W przednich kołach jest elementem zewnętrznego przegubu - zasada ta sama, wymiana tylko w całości... przynajmniej w mk.1 tak jest.
Tak to jest właśnie pierścień magnetyczny od ABSu
Jeśli jest bardzo uszkodzony to może być przyczyną awarii układu.
Uszkadza się on poprzez cięgno hamulca ręcznego przy jednej ze szczęk "wygląda to na wadę konstrukcyjną frown.gif bo nie jeden już tak miał".
Ja poradziłem sobie z tym przyszlifowując lekko cięgno przed założeniem.
Uszkadzanie tego pierścienia magnetycznego dzieje się w momencie zaciągania hamulca ręcznego w czasie jak auto się porusza wtedy załatwiamy cały pierścień dookoła.
> I pewnie tak u Ciebie jest
> "wygląda to na wadę konstrukcyjną bo nie jeden już tak miał".
> założeniem.
I tak własnie uszkodziłem go zapewne! Kilka bączków na polnej drodze z użyciem ręcznego i po pierścieniu od ABS'u frown.gif
A czy jestem w stanie dostać sam pierścień bez kupowania całej piasty??
(i czy przy montażu trzeba piaste całą odkręcić- żeby nałożyć ten pierścień?)
> Faktycznie-- to spora wada konstrukcyjna
> piasty??
> pierścień?)
pierścień jest dostępny tylko z piastą afaik
crazy.giffrown.gif tylko z piastą ? szkoda...........
