Zgasł silnik
Sytuacja była taka:
jechałam do pracy (na szczęście na tym odcinku powoli) i nagle, przy niskich obrotach zgasł mi silnik. Oczka mi się szeroko otworzyły yikes.gif, bo oczywiście zablokowała się kierownica i nastąpiły problemy z hamowaniem. Jaka może być przyczyna? Dodam jeszcze, że taka sytuacja zdarzyła się po raz pierwszy frown.gif
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> Sytuacja była taka:
a kontrolki się świeciły takie jak po przekręceniu kluczyka , czy całość czarno i głucho ?
> Sytuacja była taka:
Jak się zablokowała? I dlaczego oczywiście?
> Sytuacja była taka:
a gaz to ty masz kobieto czy tylko PB a moze diesel ?
Najpierw kierownica ciężko chodziła, tak jakby wysiadło wspomaganie, potem się zablokowała - nie byłam w stanie jej przekręcić (no chyba, że taka słaba jestem niewiem.gif). Dziwne, bo przecież kluczyk był w stacyjce...
> chyba, że taka słaba jestem ). Dziwne, bo przecież kluczyk był
> w stacyjce...
kierownica pewnie się nie zablokowała, tylko czym wolniej auto jechało tym trudniej było nią kręcić bez wspomagania...
rok temu przez całą warszawę tak jechałem - dobre ćwiczenie na muły zlosnik.gifzlosnik.gif
> żadna kontrolka się nie świeciła - "czarno i głucho"
nie zdechl aku ?
co jeszcze moze byc - nie masz dobrego ladowania - altek cos nie ten tego - jezdzilas na aku az w koncu aku kaput i wszystko padowa zlosnik.gif
> Czy jak potem chciałaś odpalić to wróciły wszystkie kontrolki?
Tak.
> No i pytanie dodatkowe - odpalił potem? Za którym razem?
Odpalił za drugim razem.
>Kręcił normalnie rozrusznikiem, czy z oporami?
Kręcił normalnie, bez oporów.
To normalne przy niepracującym silniku
(no
> w stacyjce...
Ale kontrolki powinny świecić - akumulatora i oleju
Nie świeciły. Przy pierwszej próbie uruchomienia (zaraz potem znowu zgasł) świeciły.
Druga próba się powiodła - tylko miałam wrażenie, że auto jedzie opornie, wręcz "mulasto".
> zgasł) świeciły.
Czyli prawdopodobnie przyczyną zgaśnięcia był zanik napięcia i chybaby trzeba iść tą drogą. Szukać słabego zestyku na kabelkach.Najpierw klemy akumulatora , potem przewód masy na silnik
A jakieś inne koncepcje?
Zgasła mi tak kiedyś 2 razy pod rząd brava 1,2 w odstępie 10 minut. Nigdy więcej problem nie wrócił.
Może paproch z baku? Ale wtedy paliłyby się kontrolki...
Niepracujacy silnik = brak wspomagania (kierownica chodzi baaardzo ciezko) + brak cisnienia w serwo wspomagajacym hamowanie. Ogolnie takie sytuacje sa dosc niebezpieczne ale przygasniecie silnika czasem sie zdarza - bardzo rzadko ale jednak... (przynajmniej u mnie 270751858-jezyk.gif)
No właśnie prąd by był.
Nieodgadnione i tajemnicze są te nasze bryczki
  • Dodaj nową pozycję...
