spwania plasitku / lampy tylniej
Witam, znajomi kupili koledze na prezent swiatla tylnie do civica, jednak jedna lampa jest peknieta.
Czy mozna jakos ten plastik pospawac zeby nie bylo widac az tak pekniec, jest wogole wykonalne ? jesli tak to do kogo sie udac?
Pęknięcie jest na części przeźroczystej? No to nie da się tego zrobić, aby nie było śladu...
tak jak widac na zdjeciu. jesli nawet nie da sie bez sladu zrobic, to lepiej to zostawic czy sprobowac polatac zeby dalej nie pekalo?
Z taka lampka to nawet mozna dowod stracic icon_rolleyes.gif Moze istnieje mozliwosc wymiany tylko tej oslony? Bo podejrzewam ze cala lampka bedzie kosztowal sporo crazy.gif
Podejrzewam ze nici z tego spawania hmm.gif co innego jak by to nie było na części przezroczystej po pierwsze a po drugie gdy nawet to zrobisz to będzie bardzo widoczne i ogromny sznyt icon_eek.gif
nie, nie mozna, nie ma takiej opcji
a nie wiecie czy mozna dostac same te "szklo" ?
> Z taka lampka to nawet mozna dowod stracic Moze istnieje mozliwosc
> kosztowal sporo
a do kogo mozna by sie udac zeby sprobowal to polatac?
obie lampy kosztowaly 1/4 tyle co nowe wiec... wink.gif
Przede wszystkim trzeba wywiercić otworek na końcu pekniecia z prawej strony, żeby nie szło dalej. Potem kawałkiem moża z obciętym koncem pogłębic te pęknięcia prawie do końca grubosci plastiku - wyżłobić rowki w kształcie litery V. Teraz w zależności od materiału trzeba poszukać jakiegoś płynu rozpuszczającego to tworzywo i delikatnie stopniowo zalewac rowki. Można w rozpuszczalniku stopic kawałek tego szkła żeby był gęściejszy. Po dokładnym wyschnięciu nadmiar zebrać papierem ściernym od 400 do 2000 i na koniec wypolerować pasta ścierna albo do zębów. Po pęknięciach nie powinno być śladu.
W Zielonce jest firma co spawa lampy, zderzaki, spojlery i tp.
robilem u nich kiedys adaptery do Alfy do lusterek
kilka razy spawalem zderzaki i tp.
kumple robil caly zderzak wg. swojego projektu do accorda
profi robota i nie sa drodzy
z nimi pogadaj
> z nimi pogadaj
Jakies namiary masz moze na ta firme?
Przy sobie nie
> Przy sobie nie
> Jak Kto zainteresowany to pisać na priv-wyjaśnie jak tam trafić.
> z nimi pogadaj
i odpowiadam ze plastikarz nie da rady pokleic tak tej lampy zeby nie bylo sladu smile.gif
spawanie i przerabianie zderzaka to nie to samo smile.gif podobnie jak adaptery smile.gif no chyba ze te elementy przezroczyste miales zeby.GIF
Klosz lampy to nie zderzak i daj sobie spokój z spawaniem lub klejeniem lepiej przejrzyj Allegro lub w necie może gdzieś ci się uda znaleźć sam klosz. grinser006.gif
