czy jeśli wymienię amortyzatory i sprężyny na...
nie mogę znaleźć jednoznacznej odpowiedzi na dręczące mnie pytania a muszę coś zadziałać bo amortyzatory sie skończyły i akcja serwisowa nie zrobiona.
1. czy jak wymienię amortyzatory i sprężyny w moim JTD 3D na BILSTEIN to czy jest po co robić akcję serwisową i zakładać te blaszki?
2. a jeśli wymienię same amortyzatory?
3. czy jest sens wymieniać tylko amortyzatory bez wymiany sprężyn (przód)
mam przebieg 120tys
pozdrawiam i dziękuję
> (przód)
> mam przebieg 120tys
jesli sprezyny sa w dobrym stanie(nie widac pekniec, rdzy itp) to nie ma sensu ich wymieniac. Znam lepsze pomysly na wykorzystanie zbednej gotowki grinser006.gif
Akcje serwisowa mozna zrobic przed i po (lub w trakcie) wymiany amortyzatorow. IMHO mysle, ze warto.
Pozdr.
Po 120 kkm sprężyny z definicji nie są w dobrym stanie.
Po może być niejaki problem hmm.gif - nie ma żadnej gwarancji, że te blaszki będą pasować do niefabrycznych amortyzatorów: do fabrycznych występują w dwóch różnych średnicach.
> Po może być niejaki problem - nie ma żadnej gwarancji, że te blaszki
nie zrozumieliśmy się...
z tego co czytałem w wątku o akcji serwisowej (przyznaje że nie dałem rady do końca) to przyczyna jej wprowadzenia leży w za małych kołnierzach na amortyzatorach i wadliwych sprężynach. zastanawiam się zatem czy skoro wymieniam amortyzatory na nowsze to może są one wolne od tej wady i analogicznie w przypadku sprężyn. jak to jest?
Te blaszane podkładki pasują do określonej średnicy rury amortyzatora i Fiat przygotował je w dwóch różnych rozmiarach, bo takie amortyzatory montował. Do amortyzatorów firmy trzeciej (tzw. "nieoryginalnych") te podkładki najprawdopodobniej pasować nie będą - a jeśli, to co najwyżej jakimś cudownym zbiegiem okoliczności. Trzebaby przymierzyć...
Co do sprężyn, to było tu już cytowane pismo z FAP - nie są one i nigdy nie były wadliwe i dlatego producent nie ma zamiaru ich wymieniać. Amortyzatory również nigdy nie były wadliwe, aczkolwiek w pewnym momencie powiększono średnicę kołnierzy pod sprężynami - tak na wszelki wypadek: jakby ta pozbawiona jakichkolwiek wad sprężyna jednak pękła, to ma to zapobiec przedziurawieniu opony. Podkładka to podobno substytut tego większego kołnierza do aut z tymi starszymi amortyzatorami. Tyle mówi teoria.
> mówi teoria.
no to pytanie brzmi czy te amortyzatory bilsteina które chcę założyć mają powiększony kołnierz czy nie?
szczegolnie ze blinsteiny maja kolniez ktory pelni taka sama role jak blaszki
maja - bylo kilka dni temu zdjecie na forum - poszukaj
dzięki duke, o to mi chodziło, rozumiem że w wypadku bilsteinów akcji serwisowej robić nie ma po co.
a co ty duke myślisz o wymianie sprężyn w moim przypadku (i przy tym przebiegu) ?
wytrzymalosciowo nie widze sensu, niezaprzeczalnym natomiast faktem jest ze sprezyny siadaja z wiekiem, mam juz ponad 100kkm nastukane i chyba rozwazyl bym nowe (w JTD) razem z kompletem amortyzatorow (moj "problem" jest taki ze amorki sa jeszcze ok)
dokładnie, szoruje o każdą większą nierówność. muszę się dowiedzieć ile sprężyny kosztują. pozdrawiam i dziękuję za pomoc
A czy istnieje jakis zamiennik "sprężyn" o wiekszej wytrzymałości confused.gif
ale po co? po dwoch , trzech latach masz obnizone zawieszenie bez wydawania kasy na modyfikacje grinser006.gif
sa raczej uznani producenci ktorzy robia elementy o bardziej przewidywalnych wlasnosciach
