Megane II 1,6 16V - problemy po odpaleniu
Witam z sąsiedniego kącika. Mam prośbę o pomoc w ustaleniu przyczyny problemu. W megance mojego kumpla pojawił się problem: po zapaleniu silnika auto po kilku sekundach gaśnie (zapala bez problemu za pierwszym razem, ale po chwili spadają obroty i auto gaśnie). Jeśli samochód zostanie przegazowany kilka razy, to obroty się utrzymują na właściwym poziomie i można dalej jechać. Czy ktoś wie, w czym tkwi problem? Dodam tylko, że zalane jest paliwo Shell V-power.
Mechanik już naprawawił usterkę - trzeba było przeczyścić styki w impulsatorze...
> impulsatorze...
Czy aby na pewno styki ? Ta wtyczka jest wodoszczelna i nie powinien taki efekt wystąpić. Ja prędzej obstawiam że on oczyścił sam czujnik impulsatora, do niego potrafią przykleić się różne ciekawe rzeczy (opiłki metalu)
P.S.
Czy meganka nie na przecieków oleju (na połączeniu skrzyni i silnika) ?
