Wymiana podnośników szyb - przód
witam,
jako że szyby z przodu chodzą mi coraz ciężej (a smarowanie ich nie pomaga) postanowiłem wymienić cały mechanizm (na takie jak mam, czyli mechaniczne).
I teraz pytanie, jak tego najszybciej dokonać?
Wiem że mechanizm przynitowany jest w jednym miejscu do drzwi (w okolicach korbki). To nie problem - rozwiercenie i potem nowy nicik.
"Nożyce" mechanizmu połączone są z prowadnicami przy szybie (i jedną prowadnicą w przynitowaną do blachy drzwi) takimi białymi plastikowymi częściami - nie wiem jak to fachowo nazwać, ale kto widział ten pewnie wie smile.gif Zdaje się że siedzą mocno w prowadnicy. Wyciągac na siłę czy jakimś sposobem?
pzdr.
p.
Siema musisz uwazac przy rozwiercaniu tych nitow zeby nie zrobic wiekszych dziur bo wszystko zacznie z czasem latac. Nie wiem za bardzo o ktorej przynitowanej prowadnicy mowisz bo u mnie byla na srubki (taka mala prowadniczka kolo zamka jesli o niej mowisz) i po odkreceniu jej mozna juz wszystko spokojnie wyjac smile.gif te biale "suwaki" lekko wysuwasz z prowadnic pod szyba i wsio gotowe
pod tapicerkę zaglądałem jakieś 2-3 tyg. temu i pisałem z pamięci, ale jak o tym wspomniałeś to sobie przypomniałem że rzeczywiście dokręcałem ją, więc musiały byc śruby nie gwint 893goodvibes.gif
U mnie mechanizm całkowicie się zablokował - wyciągnąłem go, wyczyściłem nasmarowałem i już chodzi bez najmniejszych oporów, więc może też zacznij od solidnego czyszczenia zlosnik.gif
Z wyciągnięciem większych problemów nie ma (no chyba, że masz wiertła z hipermarketu to możesz ich trochę połamać przy rozwiercaniu nitów zlosnik.gif ).
Pamiętam, że dla ułatwienia sobie roboty (i żeby nie stracić dłoni zlosnik.gif ) szybę podkleiłem sobie taśmą, dzięki czemu ładnie trzymała się na swoim miejscu zlosnik.gif
