Jak zdjąć siatkę grodzeniową w F-ce kombi?
Chciałbym przeprać siatkę grodzeniową. Próbowałem ją zdjąć różnymi sposobami, ale poległem... Tak jakby pręt był za
długi... ale to przecież niemożliwe.
Jak więc ją zdjąć?
nie wiem jak w efce ale u mnie końcówki, które wchodzą pod sufitem w karoserie trzeba pociągnąć w stronę tyłu samochodu i wtedy cały pałąk przesunie sie do tyłu. Potem tylko końcówki wciskasz do środka pałąka (w środku są sprężynki) i wyjmujesz z otworów
> Jak więc ją zdjąć?
Pałąk jest hm... teleskopowy, czyli składa się z dwóch rurek które włażą jedna w drugą a w środku jest sprężyna. Wystarczy przesunąć w miejsce gdzie są większe otwory umożliwiające przejście "łebków" pałąka i ścisnąć pałąk, tzn próbować go "skrócić". Możliwe że jak dawno nie było ruszane to coś sie zacieło. Ja też tak miałem na początku i też miałem podobną zagwozdkę.
