Jaka jest prawidłowa wielkość akumulatora w astrze F
t.j.w. rocznik 92 ,poj. 1,6 teraz mam 45Ah, ale półka pod aku jest o wiele większa "dłuższa".Dlatego myśle że chyba mam za mały? niewiem.gif
Jest ok.
45 jest deczko mały, ale dopóki nie będzie wielkiego mrozu w zimie będzie wystarczał. Jak ci auto dobrze pali to nic nie kombinuj, tylko zostaw jak jest, a na przyszłość jak będziesz ewentualnie kupował to weź coś koło 50-54 Ah i będzie gites ok.gif
> 45 jest deczko mały
czemu mały? oryginalny ma 44
> będzie wystarczał
mój oryginalny jak miałem Astre w zimie przy minus 30 st. bez problemów sobie radził, a miał kope lat...
może nieprecyzyjnie się wyraziełm. Aq 45Ah jest wystarczający do tego auta, ale biorąc pod uwagę pewien stopień wyeksploatowania samochodu i jego podzespołów (np zużycie rozrusznika i większy pobór prądu przez niego przy rozruchu) warto mieć do dyspozycji pewnien zapas prądu, tym bardziej, że aq większy o te 5 czy 10Ah nie będzie robił większej różnicy dla instalacji prostowniczej, a czasami może uratować kierowcę w ekstremalnej sytuacji.
45 Ah jest w porządku, dopóki działa, jak przestanie weź trochę większy 50-55Ah.
Półka jest dłuższa bo w zależności od silnika mogły być różne aku.
W dieslach zawsze jest większy, tak samo w benzynakach co mają dużo elektrycznych bajerów.
