Problem z obrotami silnika.
Witam, kupiłem sobie dzisiaj Fiata Uno r.96 1.0 Fire. Został w nim wymieniony tłumik na sportowy, jest bardzo głośny, byłem z nim na przeglądzie ( podczas kupna) okazało się ze przekracza normy emisji spalin bo nie ma katalizatora. Czy jest jakaś możliwość założenia tego katalizatora tanim sposobem i jeśli już się go założy czy w środku auta będzie ciszej? na dłuższej trasie hałas jest uciążliwy frown.gif Może jest jakaś możliwość wygłuszenia go?
Acha jest jeszcze jedna sprawa. Przy niskich obrotach silnik tak jakby dławi się potem wejdzie na wyższe obroty i jest ok. Czy może to być zbyt późny zapłon?
> jest uciążliwy Może jest jakaś możliwość wygłuszenia go?
> Bardzo prosiłbym o odpowiedź o wszelkie rozwiązania
hmm.gif sportowy tłumik czy tylko końcówka,
taniego sposobu na załozenie nie ma, trzeba kupić katalizator i udać sie do najbliższego spawacza aby Ci założył. Koszt wspawania zależy od wielu czynników, ja mam za 30 zł u znajomego.
nalezy dokupic katalizator i wspawac go w stosowne miejsce
koszt: na pazzegro widzialem kiedys do ktorejs wersji UNO za 150PLN. po zalozeniu katalizatora nieco sie wyciszy
to jest wlasnie debilizm pseudo sportowcow-mechanikow, ktorzy wymieniaja wydechy bez zadnego rozumu i pojecia o tym na zasadzie im glosniej tym lepiej.
przed zalozeniem katalizatora nalezy dokladnie zdiagnozowac usterki w ukladzie zaplonowym i zasilania.
A gdybym zamontował strumienice to czy było by lepiej jeśli chodzi emisję spalin?
> emisję spalin?
Bez zmian
Widzę, że problem nierównej pracy na niskich obrotach jest często poruszanym tematem na forum... U mnie po wymianie czujnika podciśnienia problem ustał ale jak się okazało.... na jakiś czas. Problem znowu się pojawia. Wymienię przwody palec i rozdzielacz... Może coś pomoże... niewiem.gif
Tak ale w przypadku o którym jest wątek, problem występuje tylko chwilowo.
Może pomóc, zależy od twojego przypadku.
