Czy na blosie musi tak być?
Witam.
Chcialem sie zapytac czy Wy tez tak macie, a mianowicie: mam gaz w peugeocie 106 i uzywam blosa. Ale problem jest taki ze samochod nie zapala odrazu, tylko trzeba nim troche pokrecic. Oczywiscie zapalam na benzynie. Ale jesli wcisne pedał gazu w podłoge na chwile i zakręce, to wtedy sie przydusi ale zapali. NA mikserze zwyklym tego nie bylo.
Czy blos tak ma? Czy moze cos jest nietak? Blos mam zamontowany w dolocie ze stozkie.
Z góry dzieki za jakies wskazówki.
Wg mnie normalka bo po zgaszeniu silnika gaz zostaje w dolocie, a utrzymuje go tam blos który się zamyka po zgaszeniu silnika.
> Jak miałem blosa to gasiłem na benzynie.
Tylko jak dlugo centralka wytrzyma takie przelaczanie w te i wewte?
> Witam.
> dolocie ze stozkie.
ja tak nie mam
> ja tak nie mam
No wlasnie, wiem ze nie wszedzie tak jest, ale czy jest to spowodowane jakąs inną regulacją czy poprostu zalezy od silnika?
> ja tak nie mam
a ja tak ma i nic na to juz nie poradzisz w niektorych samochodach
> Witam.
> dolocie ze stozkie.
Silnik dostaje dwa paliwa i go zalewa. Proponuję ciepły silnik zapalac na gazie.
Poza tym gdy parownik ma już nakręcone trochę km może popuszczać gaz z komory I stopnia do II stopnia i dolotu. Wtedy nawet przy zapalaniu na ciepłym silniku na gazie potrafią robić się takie problemy. Zwłaszcza tak od kilku do kilkudziesięciu minut po zgaszeniu.
> zapalac na gazie.
> zgaszeniu.
No to mi wyjasniliscie wszystko. Dzieki za wiesci bo myslalem ze jest cos nie tak, a moze poprostu TTTM smile.gif
