odpalanie znów problem
Idzie oszaleć z odpalaniem jest tak tydzień w miare ok potem przez dwa tygodnie po odpaleniu obroty falają przez 5s. między 500 a 1500 chodzi jakby na 3 garach. na PB przjechałem 700km (tylko bez LPG)
zrobiłem reset parametrów autoadaptacji w warsztacie i nic dalej jest kicha z odpalaniem. Trzeba kręcić 3,4s a jak odpali to obrpoty skacza i się trzepie po 10 s. jest wszystkoO co chodzi??
> bez LPG)
u mnie w DU przyczyczną takich problemów był zły skład mieszanki LPG na wolnych obrotach - reduktor dawał za dużo gazu na wolnych obrotach, komp samochodu się przestawiał i potem dawał za mało benzynki.
> benzynki.
To w takim razie nie masz emulacji sondy lambda? Bo inaczej skąd komp benzynowy wiedział by jaki jest skład mieszanki na LPG.
W czasie jazdy na LPG sygnał z sondy lambda która to własnie owy skład bada jest ucinany a do kompa benzynowego wysyłany jest przebieg symulujący pracę sondy właśnie z emulatora.
Przy takiej konfiguracji właśnie źle ustawiona emulacja może powodować że komp benzynowy mało korzystnie adaptuje się do pracy. Można przed uruchomieniem zresetować kompa i wtedy stwierdzić czy problem minął.
Ja bym obstawiał jakies pozostałości gazu w dolocie-być może redutkor nie domyka lub domyka z opóźnieniem tak jak u mnie.
ale w omegasie nie ma emulacji sondu L i pponadto sa wtryskiwacze LPG
> no to żeś mnie pocieszył
> Udało się coś w końcu zrobić??
cóż moją instalacje miałem w d.... , używałem benzyny i po 100 kilometrach problem ustąpił sam, używałem potem wyłącznie benzyny i wsio działało ok. ECU wrócił do swoich ustawień. Po trzech miesiącach, pojechałem do innego gazownika na POPRAWNą regulacje i zadziałało wink.gif
PS. Możesz być szczęśliwy że nie masz peugota i ecu megneti mareli , który po złej regulacji lpg trzeba programować w serwisie od nowa. hehe.gif270635636-JUMP2.gif270635636-JUMP2.gif
no nie dokońca - u mnie nie ma stałej emulacji, tylko uśredniona.
w każdym bądź razie po usunięciu przyczyny (rozciągnięcie sprężynki w reduktorze) samochód zapala bez problemu.
no i cos co potwierdza moją tezę, że zimny zapalał a ciepły nie - bo na zimnym komp nie uwzględnia sondy (chodzi o zapalanie zaraz po zgaszeniu na LPG).
