Spadek mocy
Jest tak. Czasami wszystko w porzadku, odpala jak trzeba, jedzie jak trzeba. A czasami problem z odpalem, a podczas jazdy przy depnieciu na pedal gazu, muli, nie ma przyspieszenia, słabnie. Po pewnym czasie sie poprawia i tak w kolo Maciek. Aha na wolnych obrotach tez wariuje, czasami ok, czsami obroty spadaja,telepie, a niekidy gasnie. Jakie sa wasze podejrzenia?Z góry dziekuje za sugestie.
No ja mam cos podonego, tzn , jestem po czyszczeniu wtrysków i moze poiezdziłem 3 tygodnie, i cos mi sie zaczyna pierniczyc, Jak auto troche postoji tzn. pzrez noc i odpalam i chce ruszyc zaraz go przydusi i zgasnie, natomiast w iezdzie słaby ni ewkreca sie na obroty, i przy ruszaniu ze skrzyzowania np: ja mu w gaz a on nie chce cagnac , mam tłumnik sportowy spalanie musi byc złe bo cały czarny sie zrobił, tez cos słyszcze od zcasu do zcasu jakby pomka cos tam nie mogła pzremielic czy cos.
I teraz niewiem czy winan jest znowu wtrysków(wlałaem tez preparat STP) czy pomka sada i nei daje odpowiedniego cisnienia.
A nie mam jak zmierzyc bo nie mam takiego przyrzadu:(
Moze cos poradzicie co by mozna zrobic, co to jest z aprzyczna.
Pozdrawaim
Wczoraj zrobilem doswiadczenie,wstawilem na powrocie paliwa zwezke,zeby zwiekszyc cisnienie na zasilaniu p0aliwem, i?piersze wrazenie silnik cyka rowniutko i mocy dostal, a wiec pompka,. Wymieniana miesiac temu, raczej jest kiszkowata,daje slabe cisnienie.Mam nadzieje ze bedzie wszystko w porzadku.
Witaj,
możesz opowiedzieć coś więcej o tej "operacji" zakladania zwężki ??
> Witaj,
Możesz wpiąć w powrót kawałek rurki np. miedzianej o średnicy mniejszej niz wewnętrzna średnica weżyka, założyć opaski i spóbować.
Nie pompa, a regulator ciśnienia. Jak zwężka poprawiła pracę, to pompa daje rade!
> pompa daje rade!
A gdzie cos takiego sie znajduje w 1.4?
