Jak sprawdzić
Krótkie pytanie
jak w Bravie szybko sprawdzić (bez specjalnych przyrządów) czy airbagi są ok oraz czy są dobre pirotechniczne napinacze pasów bezpiczeństwa. Jak poznać czy refletror nie jest wymieniany
> Krótkie pytanie
> bezpiczeństwa.
A pierdyknij w cos przodem
A poważnie airbagi to za pomoca euroscanu lub examinera
A napinacze - nie mam pomysłu - one chyba nie mają układu testowego
Patrzec ważnie - kolor lustra, producent ( carello, Depo, Valeo, Tyc ), napisy
Z tyłu na plastykach sa takie kólka i tam jest data ( rok i miesiąć ) produkcji - ale nie jest łatwo tam zajrzeć
No tak, ale np na placu w komisie sobie tego nie podłączę. Myślałem że na szybkiego może wydłubę kawałek tapicerki i sprawdzę namacalnie czy chociaż są na swoim miejscu
Poduszke kierowcy tylko po odkreceniu mozna zobaczyć czy jest cała i czy wogóle jest. poduszke pasażera po zdjeciu pokrywy w schowku. Polecam sprawdzić bezpiecznik od poduszek czy czasem nie jest spalony/wyjęty. po zdjęciu pokrywki przy nawiewie na nogi dostaniesz sie do sterownika jedyne co możesz sprawdzic to to czy nie śmierdzispalenizną grinser006.gif bo wtedy uwalony jest na bank. No i jeszcze kontrolka poduszek ale to jedynie po wyjeciu zegarów na co ci napewno nie pozwolą w komisie grinser006.gif
Czy jest wielka komplikata z wyciągnięciem przycisku klaksonu z airbagiem, czy wystarczy tylko złapać i pociągnąć? Proszę się nie śmiać! w życiu nie miałem auta z poduszkami.
Trzeba odkrecić dwie śrubki imbusowe od spodu kierownicy, ale nie mów że bedziesz rozbierał samochód w komisie cfaniaczek.gif
Co nie . Chcą sprzedać to się zgodzą.
Na wydruku z examinera jest pozycja interwencja napinaczy.
A najpierw:
1. Wyjąć kluczyk ze stacyjki,
2. Odłączyć akumulator dla pewności
3. i dopiero teraz rozkręcać.
Pozdrawiam BAS
Zespół jest przykręciny śrubami imbusowymi od spodu kierownicy
Więc raczej nie łap i nie ciągni a przynajmniej nie za mocno
