ASTRA F HB - stukające klapa bagażnika
Witam wszystkich.
Sprawa wygląda w ten sposób, że na nierównościach strasznie telepie mi tylna klapa (od bagażnika). Na równej jezdni jest ok, ale przy każdej dziurze na drodze słyszę walącą klapę... a jak wjade na bruk to już jest horror! Klekocze, telepie, wali... no jest to na maxa wqrzające.
Czy można temu jakoś zaradzić domowymi sposobami? Przypuszczam, że to pewnie ma jakis związek z tym "zatrzaskiem" który ją zamyka. Ale co zrobić żeby pozbyć się telepania?? POMOCY smile.gif
Podłączam się do pytania. Ze swojej strony dodam że są w klapie gumowe kapturki którymi można troszkę regulować ale u mnie dużo to nie pomaga. Po obejrzeniu klapy i bagażnika są dwie opcje - albo gmerać przy języczku w bagażniku albo przy zamku w klapie. Gdzie to w takim razie regulować ?
Szukajcie na zawiasach, tam puka stuka i wali. Pewnie macie luzy i tak bedzie. Najlepiej owinąć ten bolec zawiasów stalową blaszką (papierówką), dać smarku i ciasno wbic. Następnie można podregulować włąśnie tymi gumami co się je wkręca, ale nie za mocno, bo klapa bedzie odstawać. Nie radze kupować nowych bolców do tych zawiasów bo może być juz wyrobiony ogólnie zawias.
Ja właśnie gmerałem przy tym bolcu i nie mam tam żadnego luzu a wali jakbym miał cały czas bagażnik otwarty
> Witam wszystkich.
W tylnej klapie sa gumki które wkrecają sie i wykrecają. Tam sobie wyreguluj i niebdzie Ci stukać.
Kolega kubek1976 napisał:
Chłopaki, nie chce żeby to lamersko zabrzmiało, ale która cześć to ten języczek? chodzi o ten cały mechanizm zamykający, czy tylko o tą ruchomą część (w środku tego mechanizmu?)?
Jest ciezko wyczuc luz, a wali jakby mial ci dach na glowe spasc. Wyciagnij te bolce i poogladaj, to chwila roboty a bedziesz pewny, jezeli wlozysz lekko bolec do zawiasu i bedzie w nim luzny, to znaczy ze musisz go owinac.
Przerabiałem temat.U mnie akurat waliło nie na zawiasach tylko z drugiej strony gdzie deska opiera sie na bocznej półce.Z tego co pamietam w Uno były w tym miejscu przyklejone gumowe podkładki i tam nic nie stukało.Tutaj tez takowe dokleiłem i jest po problemie.
Na zawiasach była luźna (przesuwała sie na boki a czasem nawet spadła do środka) ale naciągnąłem na jedną strone gumową koszulkę (kawałek izolacji z kabla) i juz sie nie przesuwa.
