Dziwne piszczenie, bzyczenie wentylatora??
Posiadam fiat punto I (z 1999rok). Mam problem z wentylatorem jak włącza sie to dziwnie piszczy nie zawsze, ale coraz częściej. Nie wiem jak dokładnie opisać ten dźwięk taki dziwny pisk. Czy miał ktoś taki przypadek, czy to jest groźne, czy trzeba od razu w serwisie pojawić się. Proszę o jakiś wskazówki bo nie wiem czy sie tym przejmować bo normalnie wiatrak chodzi tylko ten dziwny dźwięk.
Z góry dzięki za wszelkie wskazówki
No coś tam jest ale mi chodzi czy ktoś mial takie doświadczenie i czym się to skończyło bo zastanawiam się czy wentylator cały będzie do wymiany
dlatego moze ktos ma podobne doświadczenie
> będzie do wymiany
jak zwykle kawę na ławę trzeba podać ? zero własnej inicjatywy, chęci itp rzeczy ?
naprawdę szybciej byś znalazł odp w archiwum na ten temat niż czekał, aż ktoś po raz wtóry to samo napisze icon_rolleyes.gif
wyciągnąć wentylator, przeczyścić, nasmarować, poskładać
czyli rozumiem ze tylko do smarowania nie trzeba wymieniać? a bez tego smarowania obecnie to czy cos sie stanie oprocz tego piszczenia niemilego?
wylej sobie olej z silnika, mniej więcej efekt będzie podobny, tylko na inną skalę i w innym czasie
ok czyli szukam mechanika jakiegos co mi to zrobi dzieki za pomoc
mechanika ?
to są raptem 3 wkręty i jedna wtyczka, potem 3 zatrzaski i wszystko jest na wierzchu
nigdy nie bawiłem się w grzebanie w aucie... a musze niedlugo w dalszą podróż na urlop sie udac nie chce byc zaskoczony przez moją pseudonaprawę hihiih. A propo czym to się czyści i w którym zdjęciu masz moze jakies zdjęcie by to zobaczyć?
łó matko i córko czy ty naprawdę taki nie kumaty jesteś czy się zgrywasz? yikes.gifspineyes.gifpad.gif
