Audio
Mam radyjko średniej klasy, w bagażniku kolumne o mocy 50 W hmm.gif No i taki problemik nastąpił crazy.gif Podgłaszając radyjko do połowy, tylna cześć nadwozia zaczyna drżeć 893goodvibes.gif Na początku drży gdzieś w okolicach tych małych okienek, a później cała tylna klapa. I takie pytanie mam.....
..... u Was też tak się tłucze (chodzi mi o auta nie wytłumiane od środka) ??? Aha! Drugie pytanie jeszcze mam: na tylnej klapie w oryginale nie ma jakiegoś materiału od strony bagażnika co by osłaniał gołą blache??? Czy tylko najuboższe wersje tego nie miały??? niewiem.gif
> Mam radyjko średniej klasy, w bagażniku kolumne o mocy 50 W No i
> taki problemik nastąpił Podgłaszając radyjko do połowy, tylna
> cześć nadwozia zaczyna drżeć Na początku drży gdzieś w
> miały???
chyba wszystkie uno mialy gole blachy z tylu na klapie
odczuwalna jest róznica jak sie zaklei matami bitumicznymi drzwi i tylne boczki... tak zrobiłem ... tyle ze jest ciszej ale bardziej sie słyszy wszystkie plastiki trzeszczace i wydajace przerozne dzwieki w UNO
na maty wydalem 200 zl a i tak nic z tego nie mam ...
> ja tam wsadziłem gąbkę .... i róznicy zadnej nie odczułem
> pozdraaawiam
A jakbym wytłumił boczne ścianki styropianem??? Tylko że wtedy znaczni zmniejszył by sie bagażnik.
> pozdraaawiam
jak nic nie masz? wytłumiło chyba co nie??
> miały???
hehe - skąd ja to znam?! cfaniaczek.gif witam w klubie.
ostatnio trochę rozbudowałem audio w moim i teraz rezonuje tlna klapa, drzwi kierowcy, maska, wszystkie plastiki. nie ma chyba na to żadnej metody. po prostu Uno tak ma frown.gif
> miały???
żadna wersja nie posiada nic na tylnej klapie....
> hehe - skąd ja to znam?! witam w klubie.
ale można temu zaradzić...
bo jak sie coś zaczyna robić to należy zrobić to maksymalnie....
wyklejka + poprawka plastyków i takie tam...
koszt dobrego wyklejenia uniaka to ok 1000zł + rozebranie i złożenie całego wnętrza...
> pozdraaawiam
> trzeba se samemu zapodać tak jak ja
> miałem
A masz jakieś zdjęcie Twojej tylnej klapy??? no i sam robiłeś tą osłone???
Do Muńka :
jak sobie pomyśle że całe auto bedzie mi tak chodzić to normalnie porażka crazy.gif Narazie większy głośnik woże w bagażniku... na drzwi chyba nawet nie bede montował nic oslabiony.gif
> osłone???
najpierw usunąłem tylną wycieraczke...
do tego trzeba było załatwic szybe bez dziur i z Włoch ściągnac tylną półke od wersji bez wycieraczki zlosnik.gif 200zł zlosnik.gif
A pod tą osłoną jest jakaś mata wygłuszająca?? czy tylko wyciąłeś z dykty forme i na to materiał czarny poszedł??
> No ładna robota
> no
> kiedyś miałem wypaśnego Uniaka
> teraz sie biore za Lancie
> sama dykta i materiał
a dało to coś?? znaczy klapa nie drżała po tym zabiegu??
> cukier Ci sie z kieszeni sypie
> no w Lancii troche więcej głośników sie zmieści niż w Uniaku
przy 180km/h jest taka cisza że nawet bardzo nie trzeba hałasować muzą zlosnik.gif aby ją słyszeć zlosnik.gif
A bagażnik wygłuszałeś na blachach? czy może ta cała zabudowa ma za zadanie wytłumić wszystko ???
w moim Uniaku od środka wszystko było wyklejone... i jest nadal zlosnik.gif tylko już nie jest mój zlosnik.gif
Spróbuje zrobić na początek obudowe tej klapy wink.gif zobaczymy co z tego wyjdzie smile.gif
A jeszcze jedno.... ta zabudowa bagażnika tłumiła coś?? bo jeśli zrobiłbym tylko coś takiego to nadwozie przestało by troche drżeć??
> Kurcze to całkiem auto rozebrane miałeś
> Spróbuje zrobić na początek obudowe tej klapy zobaczymy co z tego
> wyjdzie
> drżeć??
ta zabudowa była robiona tak poprostu.. aby ładnie i funkcjonalnie było a nawet grało przy okazji zlosnik.gif
np. jak jechałem po piaszczystej drodze to nie słyszałem tego w nadkolach w których nie miałem plastykowych wkładek stosowanych czasem...
> całkiem to jest mało powiedziane
> ja je całe rozebrałem i po swojemu składałem
> czasem...
nie chodzi mi o jakieś wspaniałe efekty, ale zeby sobie przynajmniej jakoś grało smile.gif
myślałem żeby wsadzić na przód w te odpowiednie miejsca głosniki dwódrożne (wysoko i średnio tonowe), w tylne krateczki w bagażniku jakieś średnio tonowoe i w samym bagażniku małą tube. Dobrze to sobie rozplanowałem??? grinser006.gif
> ostatnie pytanie na dzisiaj
> jakie i ile głośniczków wsadzić do auta
> jakoś grało
ja z przodu mam średnio tonowe i do tego tweetery (moim zdaniem lepszy efekt niż same dwudrożne)
a z tylu masz jakies zalozone??
U siebie mam to samo, jednak basu brak, bede musial sie zajac wygluszeniem poniewaz widac ze membramy pracuja ale poza cichym rzezeniem nic nie slychac (niskie). Czy oklejenie drzwi z zewnatrz i pozamykanie otworow technologicznych moze duzo dac? Wyklejac od wewnatrz czy mozna sobie to odpuscic (jest tam troche fabrycznego wygluszenia jesli sie nie myle
styropian nie izoluje od dzwieku
Welna mineralna zapelnia izolacje akustyczna
hmm.gifTrochę z innej beczki. Dostrzegłem, że w MK2 linka od klapy jest po przeciwnej stronie niż w MK1... 274807271-%283%29.JPG
idzie tak samo jak w MkII lecz do zamka wchodzi z drugiej strony co wymaga dłuższej linki, mówie o MkI spineyes.gif
słuchajcie, mam pytanko, jakie polecacie głośniki na tylną półke?? ma ktoś jakieś doświadczenie w tej kwestii ?? bo ja niestety żadne :/
> w sumie bankowo bedzie lepiej
miałem 16"9 i tubę basową ale zupełnie przypadkiem zostało to w Krakowie sciana.gif
> ja bym polecił jakieś dobre 16"9 i będzie
jak zobaczyłem dzisiaj w sklepie jaki jest wybór...
> spoczko tylko właśnie co konkretnie
najlepiej będzie jak wybierzesz kilka sztuk, ktore odpowiadają Ci cenowo i je podłączyć pod radio w celu sprawdzenia jak grają, ponieważ jeden głośnik pod każdym radiem gra inaczej
hmmmm, pomyśle nad tym :D
ale wybór jest MEGA...
Dzięki Serdeczne!!
spróbuj dobrać głośniki firmowo do marki radia - to będzie najlepsze rozwiązanie
> rozwiązanie
gość mi w sklepie jakieś wciskał...tylko nie pamiętam nazwy...choć gdybym ją zobaczył to napewno bym sobie przypomniał..natomiast twierdził, że we wszystkich zakresach grają dobrze, a nie tak jak np. jbl jedynie w wysokich i niskich...sam nie wiem...kupiłem "no name", ale są paście i jade je wymienić tylko nie wiem na jakie...jest jbl, sony xplode,pionieer, kenwood,magnat...troche tego jest
> rozwiązanie
jak masz kaski troske wiecej to wez jakies jbl. Slyszalem o nich same dobre opinie.
> dobre opinie.
> bo JBL to dobra firma jest
a słyszeliście o takiej firmie jak "HELIX" Audiotec Fischer
