Czy można podłączyć duży łośnik pod mały?
Dostałem od kumpla duży głośnik chyba z gwizdkiem"taki wystający grzybek po środku membrany"chciałbym go wyprubować .Czy mogę go podłączyć do tylnego orginalnego głośnika? czy musze ciągnąć dodatkowe kable od radia?Mam HB czyli 4 głośniki ,2 w drzwiach ,2 w bagażniku po bokach nad nadkolami,radio DELKO org.oplowskie. P.S.mam wyświetlacz DID i nie współgra z radiem"data gaśnie po włączeniu radia",zgodnie z sugestiami z forum prubowałem wciskać dwa przyciski na raz itp ale nic nie pomogło może tym razem ktoś mi pomoże yikes.gif
Pierwsza rzecz to jakiej mocy sa glosniki i jaka moc masz na wyjsciu z radia. Jesli glosniki maja wieksza moc niz radio to pol biedy - po porstu nie wykorzystasz ich w pelni,ale jesli odwrotnie to radyjko moze powiedziec 30.GIF Jesli chodzi o podlaczenie to ja np. mam normalnie podlaczone pod fabryczna instalke a glosniki sa w polce a nie w orginalnym miejscu. Ale nie podlaczaj tych glosnikow rownolegle do juz dzialajacych bo tez powiedza 30.GIF Jesli bys chcial miec wiecej niz jeden glosnik na kanale to trzeba juz sie bawic w mostkowanie. Zakladam ze impedancja na wyj. radia i glosnikow jest standardowa.
ja sie podepne pod watek z sprawa podobna. podlaczylem radio pioneer w astra g i po wlaczeniu radyjka gasnei mi data , juz próbowalem prze rożnych kombinacji z czerwonym i zółtym kabelkiem ale zaden opcja poprostu nei pomaga. pozatym chce by radio dzialalo bez kluczyka i chyba podepne sie pod cos co ma prad cały czas poprostu??????????
Aby radio działało bez kluczyka zepnij razem czerwony i żółty przewód
wychodzący z radia i podłącz do stałego plusa (kolor czerwony ) obok masy
(kolor czarny )
> przewód
> masy
no włąsnie tak mam zrobione i tez wylancza sie nei wiem czemu,
Co do podłączania głosników to ważniejsza od ich mocy jest impedancja 8,4,6 Ohm.
przy za małej mocy można nie grac na max przy za dużej to głośnik nie będzie tak intensywnie pracował. Ale zle dobrana(najgorzej za mała impedancja) może uszkodzi stopień końcowy wzmacniacza.
> org.oplowskie.
Zapomniałeś o 2 sopranowych przy lusterkach. smile.gif No chyba, że dziwnym trafem nie masz.
Podpinasz żółty do czerwonego w kostce iso i juz radio gra bez kluczyka zeby.GIF
> kluczyka
Ja się podepnę pod wątek, bo mam pewne wątpliwości.
Jeśli połączę instalację "po stacyjce" z instalacją zasilaną "na stałe" to tworzę mostek, przez który będą cały czas zasilane wszystkie urządzenia podpięte do instalacji "po stacyjce".
Jeżeli do tego obwodu jest podłączone wiele urządzeń, np ECU, wzmacniacz antenowy (strzelam tylko bo nie wiem co jest podłączone) to po dłuższym postoju możemy się zdziwić, aku padnie.
Co Wy na to ?
> padnie.
> Co Wy na to ?
Kolego, radia posiadają taką funkcję jak podtrzymywanie pamięci. Do każdego radia podpięte jest na stałe 12V oraz 12V ze stacyjki, które podajemy po przełączeniu kluczyka. Kiedy zasilanie radia podepniemy w to samo miejsce gdzie podtrzymywanie pamięci radio gra nam bez kluczyka. . . smile.gif Żaden aku nie padnie bo nie ma od czego. . . chyba, ze nie wyłączymy radia na noc smile.gif
> gra nam bez kluczyka. . . Żaden aku nie padnie bo nie ma od
> Sam mam tak zrobione moje JVC i uwierz mi działa
Ja nie neguje działania tego sposobu - wszystko jest przecież logiczne.
Ja tylko się zastanawiam o ile więcej urządzeń zaczynamy zasilać na stałe (oprócz radia oczywiście) - bo mamy zmostkowane 2 instalacje.
Co do aku, to wszystko zależy od jego stanu i czasu...
Siemka. jesli podlaczysz rownolegle 2 glosniki 4 ohm zrobi sie z nich obciazenie 2ohm, wtedy beda tak jakby dostawaly 2x wiecej mocy, ale moga pierdziec i nie grac jak powinny, jak podlaczysz szeregowo zrobi sie 8ohm i radio sie bedzie grzalo a przy dluzszym stosowaniu padnie.
> padnie.
> Co Wy na to ?
A kto mówi o łączeniu dwu plusów po stronie samochodu ?
Łączysz "plusy" po stronie radia i podłączasz do stałego plusa, a ten po stacyjce zostawiasz w spokoju.
Cos chyba pomieszales. Po pierwsze glosniki nie beda dostawac wiecej mocy na polaczniu rownoleglym(2ohm) tylko wzmacniacz odczuje to tak jakby bym podpiety jeden glosnik 2ohm. Druga sprawa to to ze na szeregowym(8 ohm) wzmacniacz bedzie mial lzej i wlasnie wtedy sie nie spali ani nie przegrzeje, bedzie wtedy tylko mial mniejsza moc pod takim obciazeniem.
