Anomalia przy odpalaniu na benzynie
witam,
jestem z sąsiedniego kącika fiatów panda i mam problem z odpalaniem rano na benzynie.
pozwolę sobie na umieszczenie wątka jaki napisałem na kąciku fiata:
dalej niestety kontynuję temat.
byłem dziś w ASO na komputerze ponieważ anomalia z odpalaniem pojawiają się cały czas.
I oto rezultat tej wizyty, okazało się że powodem tych objawów jest zbyt uboga dawka gazu, która systematycznie edukowała ECU benzyny że tak ma być.
ECU benzyny zaczęła z czasem skracać czas wtrysku benzyny do poziomu/ilości wtryskiwanego gazu (centralka (ECU benzyny)ma ponoć umiejętność uczenia się) i tak go skróciła że gdy silnik jest zimny ilość wtryskiwanego paliwa nie wystarcza na jego sprawne uruchamianie.
minimalny czas trwania wtrysku benzyny to 2400us, u mnie jest 2250us.
dostałem zalecenia aby przejechać na benzynie 500km i wrócić na komputer aby sprawdzić czy centralka powróciła do domyślnych ustawień i wtedy będą podejmowane dalsze kroki.
Na pewno też Pan z ASO Fiat zadzwoni do mojego gazownika i powie mu jak należy wzbogacić gaz aby ECU benzyny nie zmniejszała paliwa, niestety komputer fiata nie może sterować komputerem gazowym.
Proszę Was ekspertów od gazu o wypowiedzi.
Jeden z kolegów napisał o złej emulacji sondy lambda.
> witam,
> rano na benzynie.
napisz jaką masz instalację cazową jakiej firmy kt,orejgeneracji i co to znaczy anomalie z odpalaniem??
mam instalację epligaz elisa.
silnik za pierwszym razem wogóle nie zapala.
za drugim razem gdy go kręcę łapie ale zaraz gaśnie.
za trzecim razem zapala normalnie.
na komputerze fiata pokazało błędy:
1. mieszanka uboga
2.mieszanka bogata
ponoć instalacja gazowa jest źle wyregulowana i ECU benzyny dostosowując się do niej nabiera złych przyzwyczajeń.
Nie jest mechanikiem i mam nadzieję że stwierdzenie powyżej jest zrozumiałe.
Kolega który był uprzejmy odpisać na kąciku pandy napisał o złej emulacji sondy lambda.
we fiacie nazywa się to
błąd auto adaptacji sterownika benzyny
lub jak wolisz jeżeli masz euroscana
self adjustment limit 1 i czasami 3
Można spróbować odłączyć aku na 30 min i potem sprawdzić, czy jest lepiej, czy od razu zapala.
Oczywiście potem regulacja gazu...
> 1. mieszanka uboga
> 2.mieszanka bogata
> zrozumiałe.
Elisa to raczej wtrysk gazu więc tu o emulacji sondy lambda nie ma mowy. Wg mnie źle ustawiona mapa wtrtysków.
Mam to samo.Problem z zapaleniem jest tylko na zimnym silniku.Dziś robiłem reset kompa u wtryskarza, żadne odpięcie klemy nie pomoże ,mówił coś o wyzerowaniu koła fonicznego czy jakoś tak,ikonka silnika zaczęła mrugać i takie tam czary.Po resecie cały dzień przejeździłem na benzynie a rano zobaczę,czy coś to dało.Jak nie to czujnik temperatury pewnie jest zwalony
A instalka to Tartarini TEC 99
