otwieranie tylniej klapy z guzika
po raz kolejny zabieram sie za zrobienie sobie tego tjunu i mam z tym związane parę pytan (siłownik taki jak do centralnego zamka uniwersalny)
1 czy ma ktoś więcej fotek niż w tym manualu
2 w jaki sposób zrobić instalacje elektryczna bo z tego co sie orientuje siłownik jak sie wysunie to sam z siebie nie powróci
> uniwersalny)
> 3 pytanie w opracowaniu
ad 2 jaka instalacja confused.gif ciagniesz jeden kabel do tyl z "+" do tego jakis prosty przycisk i gitara
> ad 1 pozostaje wyobraznia
> ad 2 jaka instalacja ciagniesz jeden kabel do tyl z "+" do tego
> ad 3 czekamy
o instalacje chodzi mi o to jak to zrobić żeby to jakoś powracało do pozycji zamkniętej
zmieniać jakoś polaryzacje ?? czy to tylko na wcisk potem można zamknąc
> pozycji zamkniętej
> zamknąc
na zdjeciu widac sprezynke ktora powoduje wracanie silownika
no i jakoś się udało bagażnik się otwiera były małe problemy ale dałem radę
ale podczas roboty wpadło mi do głowy coś takiego czy można by było i czy nie było by lepiej siłownik dać z drugiej strony a zamiast tej szprychy zastosować linkę stalowa ??
ćwiczył już ktoś taką konfigurację ??
> dałem radę
Nie wiem czy jest sens kombinować z tą liką to raz a po drugie to po lewej stronie masz zamontowaną linkę od otwierania z kabiny
> uniwersalny)
Ja mam podobny patent w SC, też na siłowniku od centralnego.
Przy tej mocy siłownika możesz mieć mały problemik-u mnie uszczelka klapy tak mocno napierała na rygiel że siłownik nie miał siły zwolnić zaczepu.
Wystarczyło popuścić troszkę regulację zamka i po kłopocie- ale bez przesady z tym popuszczaniem bo ci woda wejdzie do autka.
a co do sterowania to u mnie impuls idzie z dodatkowego kanału w centralnym zamku.
Życzę przyjemności w montowaniu tego ustrojstwa-
w zasadzie do tylnej klapy powinien być mocniejszy siłownik ale wtedy trza go zapodać na lince w tylnym nadkolu.
ozdrowionka.
no ja właśnie nie mam linki do otwierania z kabiny i tak się kombinuje czy linka nie będzie lepsza i praktyczniejsza
> Witam
> zwolnić zaczepu.
> centralnym zamku.
> ozdrowionka.
no ja pokombinowałem z 2 sprężynkami i daje rade bez problemu zeby.GIF ale faktycznie 6 kg było by lepsze
no to teraz zapodaj kilka fotek jak to wszystko jest zmontowane grinser006.gif
Witam w sc mam zrobione na linke - daje rade zlosnik.gif kawaleczek linki od roweru, pancerz i kostka do laczenia przewodow. Dziala az milo - jak bede mial chwilke to cykne jakies foto. Pozdrawiam
> Witam w sc mam zrobione na linke - daje rade kawaleczek linki od
no ja własnie tak myślałęm o lince hamulcowej w pancerzu
a siłownik ile kg ??
> 2 daje rade
to zaraz sie zebieram i lece do monster garagu zrobic zamianę konstrukcyjna i wywiercic 2 kolejne dziurki zeby.GIF
> Czekam na sprawozdanie z efektu pracy
moje spostrzeżenie jest takie ze jak ktoś nie ma otwierana bagażnika z kabiny to lepiej zrobić to tak by siłownik ciągnął linkę a niżeli pchał szprychę bo jak ciągnie to otwiera bez kombinacji z naciągiem sprężyn itp
teraz tylko muszę kupić nowy przycisk bo ten który miałem okazał sie niesprawny frown.gif i trzeba było coś na szybko zdrutować smile.gif
najważniejsze ze działa jestem z siebie dumny po roku mam dostęp do bagażnika zeby.GIFzakrecony.gif
dokaldnie lepiej zeby silownik ciagnal linke bo na motyw ze szprycha trzeba wiekszy silownik albo wykminke .
u mnie jest na lince z roweru i bangla.(byl problem ale wystarczylo lepiej zamek tylnej kalpy ustawic.)
pozdr.
> pozdr.
wygląda na to że z tą twoją linką tak samo lepiej jak i z moją szprychą
jedyny plus linki to elastycznośći ze szprychą jest trochę kombinacji z regulacją.
ale te trudności są błachostką w porównaniu z przyjemnością otwierania klapy pilotem-cieszę się już tym patentem jakieś 4 lata.
> szprychą
> z regulacją.
> lata.
no po zainstalowaniu szprychy trzeba zwrócić uwagi na wyboczenie
> a więc skonczyłem i wszystko działa profi drut robota
> niesprawny i trzeba było coś na szybko zdrutować
> bagażnika
jakie koszty takiego czegos ?
siłownik 7.99 zeta
kabelki za free
guzik z pralki za free (ale docelowo będzie inny)
zatrzask z języczkiem 14 zeta
linka jakaś stara znaleziona w garażu
czas 2 godziny
