Moduł zapłonowy w GSI
Gdzie w GSI (C20XE) umieszczony jest moduł zapłonowy?
Który rocznik? Lub inaczej. Jest rozdzielacz mechaniczny z kopułką?
To jest Vectra 2000 16V z roku 1991. Ale już znalazłem jest pod zbiornikiem płynu do wspomagania i cewką zapłonową. Trochę mnie tylko zmartwiło że bezpośrednio do niej podpięte jest zasilanie ECU (Motronik 2.5) tzn. +12V po stacyjce idzie do modułu a dopiero z niego do ECU.
Mam nadzieję że jak po włączeniu zapłonu będę miał przerwany obwód zasilania modułu zapłonowego i ECU to nic się nie stanie. A i w praniu wyszło że instalka gazowa też wisi na tym obwodzie.
Zasilanie ECU jest jedno na pinie 18 (czerwony) cały czas i drugie po stacyjce na pinie 27 (czarny). Moduł jest zasilany osobno hmm.gif
już to rozbierałem i jest tak:
do ECU przychodzi stałe +12V (pin 18) i +12V po kluczyku (pin 27)
a do modułu zapłonowego +12V po kluczyku (pin 3)
ale fizycznie połączenia są takie:
+12V po kluczyku --( przewód 1,5mm^2 )---> 3 pin modułu zapłonowego --( 0,75mm^2 )--> 27 pin ECU
W takim razie w przypadku uszkodzenia tego przewodu od pinu 27, po włączeniu zapłonu nie zapali ci się chceck. Nie odpalisz też autka (rozrusznik oczywiście będzie kręcił) waytogo.gif
