jak dostać przekaźnik sterownika wycieraczki
Witajcie. Jak w temacie - chodzi o FRS 10MC-S (DC12V 20A, 16VDC) do przerywacza tylnej wycieraczki. Wymieniłem tranzystor i g. to dało. Przekaźnik, nie cyka-dead. Kiedyś ktoś wydłubal taki tranzystor ze zdechłego UPS-a hehe.gif Ja szukam oryginał lub zamiennik. Ma ktoś cynka gdzie to znaleźć? W necie lipa. Może też komuś został taki element? Pomóżcie koledzy niewiem.gif
Jak się nie mylę to na śmietniku był manual odnośnie naprawy wycieraczek. Sprawdzałeś czy dochodzi napięcie do przekaźnika?może maszz uszkodzony kabel? Tranzystory to w sklepie elektronicznym albo u fachmanów elektroników, mają katalogi to coś tobie dobiorą napewno.
Ja ostatnio dobrałem się do tego ustrojstwa, bo mi przerywacz nie działał. Też chciałem wymieniać trazystor ale pomierzyłem go i okazało się że jest sprawny.
Problemem okazał się właśnie przekaźnik, a dokładnie mocowanie jego. Jest on przylutowany do płytki drukowanej i po wielu latach pracy niestety lut puścił i styk raz był raz nie było. Generalnie wycieraczka działała jak chciała, jak nie chciała to nie działała zakrecony.gif.
Wystarczyło przygrzać lutownicą i chodzi bez problemu.
Jeżeli to nie pomoże to przekaźnik do wymiany, może jakiś zamiennik można wstawić.
PS
Sprawdzałeś oporność uzwojenia przekaźnika?
Moje mocowanie jest OK "niestety"
> nie działała .
> można wstawić.
> PS
A tak z ciekawości jak mierzyłeś oporność? Wybaczcie może banalne pytanie ale nie jestem elektronikiem wink.gif
Witam. Nie mam przed sobą schematu tego modułu, ale wg mnie to prosty układzik z 2-ch tranzystorów w układzie przerzutnika. Przy tych napięciach i wymaganiach uzyte tranzystory to najzwyklejsze tranzystory średniej mocy. Można je dostać w każdym sklepie z elektroniką. Spzredawca będzie umiał doradzić. Najlepiej jeden wylutować dla określenia typu i mocy. Druga sprawa to oba tranzystory to para p-n-p i n-p-n. Znajdziesz w internecie jak zmierzyć omomierzem sprawność takich tranzystorów i określić typ tzn npn czy pnp. Powodzenia. grinser006.gif
Każdy przekaźnik ma cewkę indukcyjną, dzięki której możliwe jest zwieranie i rozwieranie styków. Do płytki powinny być przylutowane oba końce tej cewki. Wystarczy przyłożyć końcówki miernika do tych dwóch zakończeń cewki. Miernik powinien pokazać jakąś wartość, jeżeli nic nie pokaże to znaczy że masz przerwę w obwodzie cewki i przekaźnik jest do wymiany.
Sorry, ale nie wiem jaką masz wiedzę z w tej dziedzinie i nie wiem jak szczegółowo mam ci opisywać pomiar oporności.
No chyba że nie dysponujesz miernikiem, to będzie trudniej.
Z tego co zauważyłem nie jest to żaden przerzutnik, tylko pojedynczy tranzystor (najprawdopodobniej Darlington - ktoś się wypowiadał na ten temat na forum), z kondensatorem podłączonym do bazy. Czas rozładowania tego kondesatora decyduje o opóźnieniu załączenia wycieraczki.
