Wymiana amorów przód
Mam zapytanko czy jestem w stanie wymienić sam amortyzatory z przodu? mogę załatwić ściągacze do sprężyn ale czy dam rade?
Dużo jest babraniny ? jakieś wskazówki jak się zabrać za to?
Oczywiście,jest to robota na pół godziny na stronę.Po pierwsze popuszczasz od góry te centralną śrubę od tłoczyska amorka,następnie odkręcasz dwie sruby które trzymają go od dołu i trzy śruby od góry.Wyjmujesz.Zakładasz ściągacz sprężyn,odkręcasz do końca śrubę tłoczyska i popuszczasz ściągacz.I pózniej w odwrotnej kolejności.Na końcu nie zapomnij dokręcić śruby tłoczyska.Mogą być czasami kłopoty z odkręceniem trzech śrub mocujących amorek u góry.Ich gwinty wychodzą na zewnatrz i moga być skorodowane i zabrudzone.Ale jak spojrzysz od dołu to je widać o pomaga oczyszczenie i psiknięcie wd 40.
Dasz radę, ja wymieniam sam
Robota jest prosta o ile nie zerwią się gwinty lub obrobią się śróby trzymające poduszkę amora z góry. Tak więc ostrośnie ze śróbami i bedzie ok.
> i bedzie ok.
dokładnie , uważaj tez na dokręcenie trzech śrub trzymających mc phersona w kielichu , sa one miekkie i bardzo szybko można je uszkodzic (zerwać) , wszystko z wyczuciem ,
po drugie ... używaj tylko profesjonalnych ściągaczy i zamontuj je dokładnie na przeciw siebie , inaczej spreżyna uwypukli sie i może dojść do ześlzgnięcia sie ściągacza (pisze to bo nie wiem jakich sciągaczy będziesz uzywał)
po trzecie ..... mc pherson umieść w imadle za sprężyne na stabilnym podłożu tak żebyś mógł wyciągnać stary amorek i włozyc szybko nowy tak samo ............
po czwarte i ostatnie........................... nie stukaj w naciągnieta sprężyne zadnymi młotkami , nie przesuwaj naciagaczy gdy sprężyna jest naciagnięta, przygotuj sobie wszystko wcześniej tak zebys mógł szybko i sprawnie dokonac zamiany , poproś kogos o pomoc , ale tak zeby zbytnio nie szwedał sie wokół naciągniętej sprężyny , pamietaj o zasadach bhp .............i ............miłej zabawy
acha.... naciągnij tak sprężyne żeby był wyraźny luz pomiędzy poduszka amorka a sprężyna
dasz rade jesli masz sciagacze i imadlo. robota jest w sumie prosta i zadnych specjalnych umiejetnosci nie wymaga po za ostroznoscia w czasie sciskania sprezyny (trzeba rowno zlapac). warto skontrolowac zbieznosc po wszystkim - powodzenia
