skrzynia biegów
Idę do garazu odpalam na sprzęgle spokój puszczam sprzęgło i jeden grzechot , najpierw pada na sprzęgło ale próbuje wrzucic bieg , wchodzi ale z problemami , ruszam i cuda : wsteczny nie działa przy innych biegach albo nie mozna wrzucic albo grzechot jeden .
Przyjechał mechanior przejechał parę metrów i mówi skrzynia kaput angryfire.gif
I teraz mam pytanie czy skrzynia od fiata tipo taka jak tu http://moto.allegro.pl/item212531822_skrzynia_biegow_fiat_tipo_1_9_d_gwarancja.html
będzie pasowac do mojego bravo 1,9 diesel z 1996 roku , od czego jeszcze moze pasowac ? - cos słyszałem o ducato confused.gif
PS aha czy skrzynia od np turbo diesla albo jtd jest taka sama ??
A moze ktos ma taką skrzynkę na sprzedaz albo wie gdzie i za ile mozna dostac ?
> jakies inne propozycje ?
ale zes wtopił .........dokładnie tak jak ja
tez mam 1,9 d i problemy ze skrzynią , rozbierałem ją i prawdopodobnie wyskoczył jakiś bolczyk zaokrąglony i teraz gdy postoi troche to rano musze odpowiednio poruszac wtą i wewtę gałką zeby wskoczyło tam gdzie powinno ...........następnie 2 bieg , a potem 1 .....i jazda , aby wrzucić wsteczny , to musze najpierw wycelować w 2 bieg i następnie wsteczny ...........takie kombinacje
na pocieszenie powiem ci ze mamy samochody które sa ewenementami i sam szukałem skrzynki , znalazłem na giełdzie po ilku miesiącach poszukiwań na aalledrogo w Lubinie , alle gościu chciał za nia 8 stuuf screwy.gif
zycze miłych i szybkich poszukiwań , acha i jeszcze spróbuj zdiagnozować z drugim mechanikiem ,
znalazłem za 500 zł tylko mam jeszcze jedno pytanie czy te skrzynie do 1,9 diesel były takie same , bo w italcarze mówili ze mogą byc 2 rodzaje ??
przysłali mi skrzynię ale na niej pisze 1.9td będzie pasowac ? bo ja mam zwykłego diesla ! pomóżcie koledzy , bo nie wiem czy reklamowac ,czy zostawic confused.gif
TD i D miały identyczne przełożenia??
> Najprościej bedzie turbine założyć
> a zebym to ja wiedział
> Zostaje czekać na specjalistów ....
TD ma dłuższe przełożenia.
i przeguby na zewnątrz skrzyni.
czyli nie będzie pasowac ??
Jeśli się nie mylę to D ma skrzynkę C.513.5.13 a TD C.510.5.17 symbol jest na obudowie
niepociesze ci e i powiem ci ze wtopiłeś po raz drugi , napewnio nie będzie pasować bo sam się przymierzałem
