Linka prędkościomierza
Witam!
Po wymianie zegarów i ponownym podpięciu linki prędkościomierza w moim Uno do zegarów wskazówka powyżej 110 km/h zaczyna drgać... Zresztą wcześniej też miało to miejsce... Słyszałem różne opinie na temat rozwiązania takiego problemu i większość rad wiąże się z linką, jej regeneracją lub wymianą. Zegary są raczej sprawne a problem pojawiał się też w zestawie starych niewiem.gif Czy znacie jakiś inny sposób zlikwidowania tej niegroźnej ale jak denerwującej usterki???
sprobuj poprawć linke przy liczniku a jak to nie pomoze to linka do wymiany bo juz pernie sie przciera
ja też tak miałem tylko że przy małtych prędkościach (20-40 km) i po pewnym czasie poszła linka. Koszt linki nie jest duży, więc można spokojnie kazać sobie nową waytogo.gif
> Witam!
> problem pojawiał się też w zestawie starych Czy znacie jakiś
> usterki???
Mam podobny problem tylko, że przy 50-60 km/h, licznik założyłem już trzeci licznik i nic się nie zmieniło. Trwa to już jakiś czas i pewności nie mam czy to linka.
jeśli na trzecim liczniku masz to samo to odrazu wywalaj linkę bo takie objawy spowodowane przez linkę objawiają się przy rożnych prędkościach na to niema regóły waytogo.gif
