I tylna wycieraczka powiedziła papa
Trochę się zdziwiłem dzis rano, bo działała normalnie i po chwili przestała reagować na włącznik. Jej praca (szybkość) raczej nie wskazywała na zdechnięcie.
Jakies typy?
> Jakies typy?
tu nie ma co typować, tylko rozpocząć zabawę najpierw ze sprawdzeniem czy jakikolwiek prund/kontakt etc dochodzi a potem ewentualnie z rozbieraniem zgodnie z tym co na śmieciach leży.
> Jakies typy?
jakieś 2-3 tygodnie temu opisywałem niemal identycnzy problem u mnie...
też sobie chodziła i ... dupa. tak ni zgruch ni z pietruchy - jak u ciebie
na 99% problemem jest cholerny trzpień na którym wisi ramie wycieraczi. Nie ma rady - trzeba zdjąć ramięwycieraczki (uważaj - coby nie połamać - jak mnie się udało) rozebrać klapę od środka, wykręcić i wyciągnąć silnik, rozebrać, wymontować mechanizm napędzający trzpień i sprawdzic czy silnik chodzi. Jeśli zbyt długo nie próbowałeś teraz jej zmusić do pracy, to nie powinien się silnik spalić...
jeśli silnik OK, trza:
1) odblokować trzpień (jest taka blaszka na zewnątrz przy obudowie) i wybić go - wchodzi "do środka" (czyl itrzeba walić od strony wycieraczki). Sprawa nie jest łatwa, bo zazwyczaj on jest tam porządnie zatarty, ale do zrobienia
2) po wybiciu - odczyścić z syfu i porządnie nasmarować
3) poskładać wszystko do kupy
4) podpiąć pod kable w aucie i sprawdzić zachowanie wycieraczki - sposób pracy (ciągła, przerywana) jest wymuszany ustawieniem takich blaszek - jak sięźle poskłada, może się zdażyc że wycieraczka wyczynia dziwne ruchy - trzeba te blaszki dopasować
5) zamontować i cieszyc siebezkosztową naprawa
w ASO to dziadostwo kosztuje 400zł
ja czynności 1, 4 5 zrobiłem sam, 2,3 - u elektromechanika. Koszt był niewielki (w granicach flaszki gorzały)
Dzięki, polookam w wolnej chwili, tylko cholera kiedy będę miał tę chwilę confused.gif
Pozdro
po takiej operacji mi juz działa OK z 4ry lata(a zatarła sie w półtorarocznym aucie ale mogła być mało uzywanan - poprzedni własciciel). Oczywiście dobrze nasmarowałem i używam wycieraczki żeby nie rdzewiała smile.gif
... zaczęła działać spineyes.gif, tak sama z siebie. Co się dzieje confused.gif
> ... zaczęła działać , tak sama z siebie. Co się dzieje
Nie czekaj bo szkoda silnika (trzpień chodzi ciężko więc możesz spalić silnik) - rozkręć i zrób porządek w trzpieniu
u mnie było podobnie, zacinała sie az nagle padła:) Dzisiaj bede konczył dzieło jej ożywienia...
