Autostrada obnazyla spadek mocy
Wyjechalem wczoraj z rodzinka na wakacje i zrobilo mi sie male kuku z maryska mlotek.gif
Jadac autostrada chcialem sprawdzic jej mozliwosci i po przejechaniu ok. 20 km z predkoscia 140-160 km/h zaczela sie grzac, wyc i wyraznie tracic moc. Mialem dylemat, wracac czy jechac. Przede mna 850 km. Pojechalem i dojechalem, ale przy spokojnej jezdzie do 120 km/h wskazowka tem. byla na polowie. Kazde depniecie powyzej, wskazowka w gore, silnik wyje i traci powera. Jestem z dala od domu, mozliwosci ograniczone, a przede mna droga powrotna niewiem.gif
Mysle, ze to termostat. Na wolnych obrotach i do 120 wszystko jest OK.
Czy przy UPG przejechalbym tyle km?
Czy mozna zablokowac termostat, aby przeplyw byl caly czas otwarty?
Pozdr.
Ale jak jędziesz te 120 to i tak termostat sie otwiera i zamyka więc powinien byc dobry. A jak z płynem w normie może coś z pompą
Mam wrazenie, ze termostat sie zawiesza, ale tu tego raczej nie zbadam.
hmm.gifPompa - dalo mi to tez do myslenia.
Gdyby byl zamkniety, wskazowka podazalaby ku gorze niezaleznie od predkosci. Predzej nie otwiera sie do konca. Profilaktycznie odpowietrz tez uklad.
Przed wyjazdem odpowietrzalem, ale byc moze nie za dobrze.
> odpowietrzałeś beż przyczyny?
Temperatura mi juz wczesniej skakala.
Nie chce być złym prorokiem ale to może być uszczelka pod głowicą lekko puszcza kompresję na płyn jak jedziesz w miarę spokojnie nic się nie dzieje i ukaład chłodzenia daje radę. Ale jak obroty silnika idą w górę przez dłuższy czas może tak się zagrzać że wywali płyn.
Nie wiem jaki masz przebieg Mi stuknelo 200 000 i mialem podobne dolegliwosci Katalizator sie wykruszyl i zatkal reszte ukladu wydechowzgo na 5 biegu max 3000 obr/min i 120 km/h a na wzniesieniach porazka 70 km/h Zamiast kata strumiennica + nowy rzemieslniczy uklad i smiga jak dawniej Sprawdz czy dobrze dmucha ci z wydechu powinno jak z dobrego odkurzacza a nie jak z papki do materaca
Uszkodzony termostat jest caly czas otwarty moze sie jedynie nie zamykac
> zamykac
Niekoniecznie, miałem przypadek, że się nie otwierał
Witam Serdecznie
Termostat raczej bym wykluczal uszkodzony termostat jest caly czas otwarty Jeszcze sie nie spotkalem zeby sie nie otwieral. Mojej Marysce stuknelo 200 000 i mialem podobny objaw. Na 5 biegu max 3000 obr i 120 km/h a na wzniesieniach max 70 km/h. Wykruszyl sie katalizator i zatkal reszte ukladu wydechowego. Katalizator zamieniony na strumiennice + nowy rzemieslniczy caly uklad i Maryska znowu stala sie demonem mocy. Sprawdz jak Ci dmucha z rury
POZDRAWIAM
> Maryska znowu stala sie demonem mocy. Sprawdz jak Ci dmucha z rury"
A jak ma dmuchać - bo to ciekawe ?
u mnie słabo dmuchało i okazali się być zatkana rurka znaczy się tłum"n"ik :-))))))))))
> papki do materaca
> zamykac
Kolejna sugestia, hmm.gif ciekawa. No i sprawdze jak dmucha.
A no przy ok 3000 obr/min dmuchac ma prawie jak z odkurzacza z odwroconym ciagiem a nie jak by wiatr ktos puscil hehe.gif Jak jest przytkany wydech mozna zatkac koncowkie i dopiero po chwili czuc napierajace cisnienie Przy sprawnym nie da sie dlonia szczelnie zablokowac wydechu
  • 4 tygodnie później...
> papki do materaca
No i faktycznie okazało się, że wydech jest do d..., ale winę ponosił tłumik, który w środku się musiał rozlecieć i przytykać. Ciekawe bo z zewnątrz ani śladu rdzy, a ma dopiero niecałe dwa lata. Na razie mam zastępczy przyrdzewiały i będę musiał poszukać jakiegoś dobrego w dobrej cenie. "Stary" to chyba Izawit, czy coś takiego.
"Uszkodzony termostat jest caly czas otwarty moze sie jedynie nie zamykac "
BZDURA.
Termostat, może być albo cały czas zamknięty, albo otwarty.
Przerabiałem ten temat. Miałem tylko pecha, bo jak padł to był zamknięty i musiałem ratować się otwartą nagrzewnicą, która "robiła" za chłodnicę.
Tym razem maryśka pokazała pazurek na autostradzie i na prędkościomierzu miałem 190 km/h.Pod butem był jeszcze luzik, ale wolałem nie kusić losu gdyż był za duży ruch. Jestem yay.gif, że maryśce wrócił wigor 893goodvibes.gif
