Przewody zapłonowe
Kupiłem przewody w sklepie który specjalizuje sie w fiatach
Magneti Marelli MSK582, długości samych przewodów 14cm. / b, 32cm. / c, 44cm. / d, 47cm.
Nie wiem czy są odpowiednie, na pudełku jest tylko wzmianka że pasuja do Pandy 1,1 2001->
Ktoś już wymieniał na Magneti Marelli?
lub orientuje się jakie mają być długości przewodów?
> do Pandy 1,1 2001-
Moim zdaniem powinny pasować a jak już kupiłeś to w czym problem podnieść machę i sprawdzić aby się przekonać grinser006.gif
problem z dostępem,
nie chcę się przekonać, że cos nie pasuje jak rozbebeszę auto.
Najkrótszy, do którego jest dostęp sprawdziłem, jest OK, żeby dostać się do reszty musze zdjąć obudowę filtra, a ponieważ mam LPG ponowne poprawne jej założenie nie bedzie proste.
> do Pandy 1,1 2001-
ja wymienialem ale nie wiem jakiej marki - wiem ze orginalne i kosztowaly ok 70PLN
> do Pandy 1,1 2001-
tylko ze panda 1,1 2001-..... to jakby nie "nasza" ?
ps.
tak szybko przewody mieniasz? czy to oby nie przesada?
no właśnie, stąd moje wątpliwości
> ps.
w kilku miejscach znalazłem zalecenie żeby przewody wymienić co 30-60kkm lub max 3 lata, a że mam LPG i to mieszalnikowe, wolę dmuchać na zimne i wymienić zawczasu, żeby uniknąć strzału.
> do Pandy 1,1 2001-
> ps.
klopotliwe to to i kosztowne i tak angazuje czas....
> i niech mi ktos powie ze ze gaz to nie zlo
zalecenie zmiany,co 3 lata nie dotyczyło tylko silników zasilanych LPG,
(podobnie jak zalecenie zmiany płynu chłodniczego i płynu hamulcowego, je również wymieniam po 3 latach)
przy wymianie świec nie zajmie mi to więcej niż 2 minuty
koszt 70zł zwraca się po przejechaniu 1000km
Zasilanie LPG wymaga tylko większej dbałości o stan silnika
> LPG,
to juz duzo
> to juz duzo
jedni wolą inwestować czas i pieniądze w szerokie laczki i lakierowanie nawiewów, inni w elementy eksploatacyjne, żeby auto było jak najdłużej sprawne, a jazda chociażby trochę tańsza.
Zbędna dyskusja.
> Zbędna dyskusja.
chodzilo mi raczej o czasochlonnosc i klopotliwosc czyli wiecej czasu poswiecac i pamietac o rzeczach o ktorych az tak czesto nie trzeba pamietac i im tyle czasu poswiecac
jak dla mnei nawet przy takich przebiegach jak moj - czyli jednak wiekszych niz u Ciebie gra nie warta swieczki - co innego gdybym rocznie robil duze przebiegi - wtedy pewnie bym sam zainwestowal w kuchenke gazowa tyle ze ciut bardziejsza czyli sekwencje
> - co innego gdybym
niestety święta racja, ja dopiero wyszedłęm na "0" teraz zaczynaja się oszczędności, jakie? okaże się przy sprzedaży za 2-3 lata.
Gadaj se co chcesz, mnie skutecznie przekonuje 3,5 tys. złotych które mi na rok zostaje w kieszeni
czytaj nizej - w przypadku duzych przebiegow sam bym sie zdecydowal - bodajze tak napisalem
ja wlasnie zakupilem Bosh Silicone Power. Jutro zamontuje,ciekawe czy zauwaze roznice.
Długości ok, problem jest z fajkami - są krótsze, trzeba wymieniać
specjalnymi szczypcami, w oryginalnych środkowe faje są dłuższe.
