Regulacja zaworów 1.7 DTI
Witam !!
Z tego co się orientuje zawory w tym silniku reguluje się za pomocą płytek. Gdzieś się doczytałem że na zimnym silniku luz powinien wynosić 0.40 mm. Moje pytanie jest takie czy jest jakiś sklep internetowy w którym moge zakupić owe płytki czy zostaje tylko ASO. Jeśli ASO to jaki jest przybliżony koszt owych płytek za 1 szt.
Pozdrawiam .
> Witam !!
> szt.
> Pozdrawiam .
Płytki i wałki rozrządu są produkcji Japan. Więc raczj trza popytać najpierw w hurtowniach np. intercars,JC,FOTA itp. Ale po 150 tyś to raczej nie powinno być za wiele luzów?
Przypuszczam że auto ma już przelatane koło 180 kkm i mam wrażenie że jakby jeden zawór cykał. Znajomy mechanik mówi że to lepiej od tego jakby luzy miały być za małe.
ale ty masz regulacje hydrauliczną
1.7 DTI(Y17DT) to silnik ISUZU a tam regulacja jest poprzez płytki a nie popychacze hydrauliczne.
rzeczywiscie sprawdzilem w ksiazce i jednak "nowy" isuzu nie ma regulacji hydraulicznej, ale jesli chodzi o luzy zaworów, to regułą jest ze dolot ma 0,15mm, a wylot 0,25mm, tak jest w wiekszosci silników, reguluje sie na zimno.
Dane z TIS 2000 :
Wartości probiercze:
Zawory wlotowe
0,35 - 0,45 mm
Zawory wylotowe
0,35 - 0,45 mm
> Zawory wlotowe
> 0,35 - 0,45 mm
> Zawory wylotowe
> 0,35 - 0,45 mm
A powiem wam jeszcze to że te nowe 1.7 CDTI (Z17DT itp) mają to samą prawie głowicę i resztę i regulację płytkową również smile.gif
