balu Napisano 7 Lipca 2007 Udostępnij Napisano 7 Lipca 2007 jak się reguluje zamek w tylnych drzwiach fokusów aby bardziej docisnąć drzwi do budy bo przeciekają chodzi o tył - drzwi w kombiaku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BoRuCh Napisano 7 Lipca 2007 Udostępnij Napisano 7 Lipca 2007 > jak się rególuje zamek w tylnych drzwiach fokusów > abu bardziej docisnąć drzwi do budy bo przeciekają chodzi o tył drzwi > w kombiaku Nowy Focus ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
balu Napisano 7 Lipca 2007 Autor Udostępnij Napisano 7 Lipca 2007 nie stary sorki nie napisałem błędy poprawiłem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
balu Napisano 8 Lipca 2007 Autor Udostępnij Napisano 8 Lipca 2007 hop hop Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
geroj Napisano 8 Lipca 2007 Udostępnij Napisano 8 Lipca 2007 > jak się reguluje zamek w tylnych drzwiach fokusów > aby bardziej docisnąć drzwi do budy bo przeciekają chodzi o tył - > drzwi w kombiaku Zamek nie posiada regulacji możesz, jedynie popuścic zaczep który jest przykręcony do nadwozia i przebić go do środka wtedy drzwi po zamknięciu beda głębiej siedzieć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
balu Napisano 9 Lipca 2007 Autor Udostępnij Napisano 9 Lipca 2007 też tak myslałem że rygiel jest regulowany jak we fiacie ale nie jest przykręcany na sruby na stałe nie ma regulacji chyba że jest a ja czegoś nie wiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
balu Napisano 20 Lipca 2007 Autor Udostępnij Napisano 20 Lipca 2007 wróciłem z urlopu więc podnosze wątek jeszcze raz prosze o pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 20 Lipca 2007 Udostępnij Napisano 20 Lipca 2007 > wróciłem z urlopu więc podnosze wątek jeszcze raz > prosze o pomoc A jesteś pewien, że akurat tam przecieka? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
balu Napisano 20 Lipca 2007 Autor Udostępnij Napisano 20 Lipca 2007 Na 1000 % to nie ale drzwi były wymieniane i po wymianie przecieka rygiel wydać ze był głebiej ale nie wiem jak się go reguluje woda leci na dywanik i pod niego więc gdzie dziura puknięcie było w drzwi i poszły tylko one do wymiany drzwi miozna docisnąć i bedzie git na działce jutro bedę lał wodę i stwierdzę gdzie przeciek pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 21 Lipca 2007 Udostępnij Napisano 21 Lipca 2007 > Na 1000 % to nie > ale drzwi były wymieniane i po wymianie przecieka > rygiel wydać ze był głebiej ale nie wiem jak się go reguluje > woda leci na dywanik i pod niego więc gdzie dziura > puknięcie było w drzwi i poszły tylko one do wymiany drzwi miozna > docisnąć i bedzie git na działce jutro bedę lał wodę i stwierdzę > gdzie przeciek > pozdrawiam A może gdzieś jeszcze się minimalnie rozeszły blachy? Sprawdz lejąc wodę z węża i obserwuj. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
balu Napisano 21 Lipca 2007 Autor Udostępnij Napisano 21 Lipca 2007 przeciek przy słupku woda dostaje się jakoś przed uszczelkę i spływa po niej na dół itam sie zbiera i ciuraskiem na dywanik ot tyle Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jachuu Napisano 22 Lipca 2007 Udostępnij Napisano 22 Lipca 2007 > przeciek przy słupku woda dostaje się jakoś przed uszczelkę i spływa > po niej na dół itam sie zbiera i ciuraskiem na dywanik ot tyle Regulowałem w Escorcie, ale w Focusie też powinno być podobnie. Jak nie pomoze regulacja rygla sprobuj przysunąc bliżej całe drzwi na zawiasach górnych. Mi w Escorcie pomogło (przed regulacją była dziura na palec między drzwiami i uszczelką) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
balu Napisano 22 Lipca 2007 Autor Udostępnij Napisano 22 Lipca 2007 nie widze żadnej regulacji na ryglu po prostu śruby sie odkręcaja i nic więcej a co do zawiasu musze pooglądać jak tam co można podkręcić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
