Nietypowe pytanie - jaką moc ma turbina w samochodzie.
Jak wiadomo turbina to też urządzenie - z jednej strony napęd, a z drugiej odbiornik, i jako takie ma swoją moc, którą zużywa i oddaje.
Pytanie brzmi - jaką moc ma turbina w samochodzie?
Albo inaczej - gdyby zamiast części gorącej wstawić silnik, to ile mocy musiałby dostarczyć?
> oddaje.
raczej chyba powinno sie mówić o sprawności.... gdyż turbina mocniej dmucha im szybciej sie kręci... a to z kolei zależy od ciśnienia spalin...
> oddaje.
poczytaj, poszukaj o sprezarkach mechanicznych ( napedzanych paskiem )
> spalin...
Chciałbym się dowiedzieć o sprawność, to bym się o sprawność zapytał. Chodzi mi o moc części gorącej.
Wyobraś sobie coś takiego, że zamiast wirnika w części zimnej dajesz prądnicę. Ile mocy będzie można pobrać z tej prądnicy.
A jak wiesz, to czemu nie podasz jakiegoś linka?
ale ja nie wiem smile.gif tylko poprostu sprezarka mechaniczna to jest chyba to czego szukasz. zamiast zasilac ja czyms osobno to podlaczyc pasek do niej. proponuje zglebic ten temat. sam nie jestem specjalista wink.gif pozdrawiam. 20.GIF
> Trochę w wikipedi można poczytać o sparwności i mocy turbiny
> spalinowej. Tutaj link
Tyle, że w samochodzie raczej nie stosuje się turbiny spalinowej...
> oddaje.
duz musalby dostarczyc. Sprawdz ile mocy pobiera sprezarka w g60 np a ile dodaje. Zobacz tez na na takie same informacje odnosnie kompresorow odsrodkowych.
> Druga sprawa, jak zamerzasz to rozkrecic do potrzbnych obrotow?
Myślimy z kolegą o jakimś bardzo soft doładowanku elektrycznym. I ile mocy potrzeba do doładowania tak 0,2 bara?
wiecej niz uzyskacie.
prawdziwe pytanie klucz to jakie obrotoy musi miec turbo dla takiego doladowania?
od tego zacznijcie rozwiazywanie problemow.
> doladowania?
Tuirbinki już mamy. Teraz będziemy mierzyć ciśnienie i wydatek "na sucho", czyli mierzyć charakterystyki.
Turbinki są sporych rozmiarów, więc nie będą musiały się kręcić tak szybko, jak malutkie turbinki silnikowe.
walkowalem temat dlugo i uparcie-obroty sa sprawa kluczowa. Jak zamierzacie sprawdzic wydatk "na sucho"?
Pompowanie przez długą rurkę i pomiar prędkości powietrza i jego ciśnienia.
Ale najpierw zmierzymy ciśnienie, bo to odpowie na pytanie, czy w ogóle warto dalej coś robić.
jeden dmuchnie we wlot do turbo a przy wylocie bedzie lezalo piurko i beda mierzyc ta na 3 metry oddelegowala a ta na 5 to biedne male piureczko....i juz beda wiedziec wsjo zadnych obliczen zadnych pomiarow z elektr. sprzetem.... ojciec mizawsze powtarzal masz glowe i ch#j to kombinuj hehe.gifhehe.gifzlosnik2.gifzlosnik2.gifhahaha.gifhahaha.gifbeksa.gif
Mam nadzieję, że nas wspomożesz. Na razie twoja głowa i ch#j są zbędne, ale mógłbyś np. pierdnąć w turbinkę w celach testowych hehe.gif
> gdzie ty taka turbine znajdziesz co by to zniosla??
Temat e turbo był już wiele wiele razy poruszany na różnych forach tuningowych i to naprawde od dawna (jak jeszcze miałem maluszka - wtedy tez nad tym główkowałem).
Jak masz około tysuaka to możesz sobie zakupić gotowy zestaw (stożek K&N included wink.gif )
klik
A tutaj jeden z linków gdzie toczyła się dyskusja na ten temat:
tuningforum.pl
> K&N included )
> klik
> tuningforum.pl
Chcieliśmy trochę poeksperymentować.
> tuningforum.pl
> K&N included )
> klik
> tuningforum.pl
> oddaje.
taka operacja jest kompletnie bez sensu. Potrzebujesz prad do napedzania silnika. Duzo pradu oznacza wiekszy alternator (obciaza silnik). alternator i silnik elektryczny to uzadzenia o sprawnosci mniejszej niz 100%, wie 2 razy tracisz.
Ale jak dasz za duży kompresor i za szybko go rozkręcisz to go bardzo szybko zepsujesz 270751858-jezyk.gif
kompresor musi być dobrany tak samo jak do zwykłej instalacji turbo, musisz policzyć przepływ i wiedzieć ile chciałbyś dmuchać
obroty kompresora potrzebne do uzyskania danego ciśnienia są często na mapach np.:
jak widać do usyskania np. 0,8 bara potrzebujesz ok 90tyś obr/min
i to wszystko przy przepływie ok 27lbs/min
tak pi razy drzwi silnik musiałby mieć serynie już ok 150KM żeby uzyskać taki przepływ przy ciśnieniu 0,8bara
jak dasz np. taki duży kompresor do małego silnika i silnik nie będzie brał więcej niż 17lbs to wyjdziesz poza surge limit i zajedziesz kompresor
> szybko zepsujesz
> na mapach np.:
Myślałem o 0,2 bara.
Znalazłem w sieci, że do 0,3 bara wystarczy 500W silnika. A to jest 50A, czyli mniej niż rozrusznik i około 1/7 wydajności prądowej akumulatora.
Ale to 0,3 bara uzyskane z 500W to bedzie przy pompowaniu dosc malego silnika (niewiele ponad litr pojemnosci).
> A to jest
> akumulatora.
Nie zapomniaj o wydajnosci pojemnosciowej akumulatorowej.
