Stukanie w kole po kontakcie w dziurą
Czy ktoś mógł by cos mniej więcej wywnioskować co mogło się stac po wjechaniu w dziurę. że teraz gdy sie jedzie cos stuka czy też ociera w rejonie prawego koła, sa to systematyczne stukania, tak jak by koło było jajowate ;P czyli jadąc wolno, jest ok i za chwile slyhchac stuk
i znowu cisza az sie kolo obroci do tego samego miejsca i snowu stuk
efekt taki ze jak sie jedzie to jest tylko stuk-stuk-stuk ;p a chcial bym sie psychicznie przygotowac przed wizyta u mechanika ;p
koło raczej nie jest wykrzywione, ani felga zauważalnie wygięta, bo nie stwierdziłem takiej usterki.
> Może amortyzaror powiedział
Nom, ale to przy obracającym się kole ?? amortyzator to chyba gdyby na tym kole auto bylo siadnięte i stukot przy dziurach w jakie się wjechało, ale co proawda też warto rozpatrzeć takaopcje ;p a ja wpadłem w dziure jedna w sumie to był kanion i od tej pory mi w obracajacym kole cos stuka i to głośno ;p co warto dodac jak skręcam w lewo to łagodnieje a jak w prawo to jak by kolo chcialo odpaśc ;P
Hmm z tego co piszesz to wychodzi jakby było to łożysko. Może to być również skrzywiony przegub. Ostatnio spodkałem sie z tym że nawet otwór w zwrotnicy na sworzeń wachacza zrobił sie jajowaty. Efekt był taki że stwierdzono do wymiany sworzeń a po rozkręceniu wysło że to jednak zwrotnica.
W twoim wypadku stawiał bym na łożysko.
Pzdr
> Pzdr
na 90% łożysko, a i jeszcze jedna uwaga.Bacznie obserwuj czy ci powietrze pomału nie schodzi z oponki, czasem żeby zobaczyć wzrokowo, to trzeba poczekać nawet z kilka dni hmm.gif
no to się jeszcze okaze czy nie uchodzi powietrze, z tego co wczoraj w nocy zbadałem to widocznych rzeczy nie ma ale wszystko sie wyjaśni, inaczej to wszystko chodzi super sprawnie tylko objawem jest to stukanie jak mówie i efekt przy zakętach jest jaki jest w lewo jak ostro skręci sie to nawet i przestaje a czym bardziej w prawo tym sie nasila, no i stukot wzrazta wraz z prędkością ;p aż te nasze dziury zakichane a jeszcze na dodatek wczoraj się mi skończył przegląd techniczny co odkryłem przez przypadek,
No dzisiaj za dnia sprawdziłem i opona oraz felga są o dziwo nieuszkodzone, co do szczelności to sprawdziłem cisnienie i jest w normie, zwłaszcza że w tamtym tygodniu dopompowywałem.
Wnerwiłem sie na serwisy bo nie maja czasu dla mnie rozebrałem koło patrze a tu jest blaha podgieta z felgi i ociera o teleskop ;p mlotek i sie wyklepało, i działa teraz tylko jade na wyważenie i załatwione ;p
> załatwione ;p
to teraz jeszcze wyjasnij, jak to mozliwe, ze po wjechniu w dziure felga byla cala (sam tak napisales...), a jak ja zdjales, to juz byla wygieta? nie widze innego wyjscia, niz to, ze musiales uszkodzic te felge przy sciaganiu kola. bo przeciez sprawdziles i byla prosta, co nie?
btw, jak masz takiego wgniota na feldze, to sprawdz reszte, bo zona znajomego tak pierdyknela, ze pekla tarcza hamulcowa i scielo sworzen blokujacy odchylanie zacisku hamulca i luzno latal. a co najciekawsze, jezdzila tak kilka dni, az powiedziala mezowi, ze "cos puka" grinser006.gifzlosnik.gifgrinser006.gif
