Dusi przy dodawaniu gazu
Witam, mam takie objawy od pewnego czasu:
Rano gdy zapalam, i potem jadę przy dodawaniu gazu w granicach obrotów (1500 - 2000; tak na oko bo nie mam obrotomierza) występuje coś jakby nie reagował na gaz i dusi go. Nie występuje to zawsze ale często. Od wczoraj jeszcze zaczęły mi się obroty zawiesza w granicach 1000 obr. Co to może byc, zwłaszcza, że nie wywaliło mi check engine. Silnik jak w podpisie X16SZR, brak gazu.
Wszelkie sugestie mile widziane.
Filtr paliwa może być zapachany, lub silniczek krokowy się zawiesza.
Sprawdz filtr paliwa najpierw.
Niby filtr wymieniałem 1,5 roku temu, mógłby się już zapchać ?
zależy - może masz już taki syf w baku, że przy końcu baku zaciąga to i zostaje na filtrze
najpierw wymienię filtr bo to najtaniej, krokowca czyściłem 1mies. temu i w sumie nic nie zmieniło się.
pozdr.
Jeśli po przekroczeniu tego zakresu obrotów jest ok to raczej nie jest wina filtra paliwa
to co twoim zdaniem mam sprawdzić?
podepne sie pod temat gdyz mam podobny problem.....wciskam gaz po redukcji na 2, poczatkowa ma cheć "rwac sie " zakrecony.gifdo przodu, ale pochwili cos mu sie zmienia i zaczuna zwałniac jakby paliwo sie konczyło. puszczam noge z gazu i wszystko sie stabilizuje.....
dziś znalazłem naderwaną rurę gumową, która idzie od filtra do zespołu wtryskiwacza. Załatałem narazie dziurę i zobaczę czy to coś dało. Dodatkowo umyłem silniczek krokowy w WD 40 dla spokoju.
jeśli to nie pomoże to spróbuje filtr paliwa.
pozdr
