Problem z odpaleniem silnika
Witam serdecznie
Mam problem rozruchem Sienki 1,6 1999r
Niby akku dobry i rozrusznik też lecz po przekręceniu kluczyka słychać tylko kliknięcie przy rozruszniku .
Rozrusznik nie kręci i dodatkowo gasną wszystkie kontrolki.Styki na klemach są ok.Może ktoś miał podobny przypadek.Pomoccccy
> Witam serdecznie
miałem taki przypadek jak mi sie akumulator wyczerpal wlasnie ...
ale moze sie rozruch zawiesil .. sprobuj przepchnac go kawaleczek na biegu i wtedy probuj .. w cieniasie jak mi sie bendix wieszal to to pomagalo
> to to pomagalo
To już próbowałem.Odpala od razu.Jak trochę pochodzi nie ma problemu z odpalaniem stacyjką.
Postoi parę godzin i wszystko od nowa(znaczy tak jak pisałem wcześniej)
CZy są w Sienie jakieś szczególne punkty gdzie może ucieka prąd?
> wcześniej)
Ja nie pisalem zeby go na pych odpalac ... ale nie wazne , a ile ma twoj akumulator ?? Bo moze byc tak ze prad ci nigdzie wcale nie ucieka tylko aku powiedzial papa , wez miernik i pomierz ...
  • 2 miesiące później...
Witam, właśnie mnie dotknęły te same problemy. sprawdziłem kable - siały po 20 cm iskrą !!! wymieniłem za 30 PLN i wymieniłem akumulator na centrę plus za 220 PLN( magneti marelli miał 8 (osiem!) lat . Choć ładował super, chyba nie trzymał już pojemności)). A poza tym wszystkim to wydaje mi się, że siena ma chyba w standardzie aku o pojemności 50AH, więc może 44 AH to ciut za mało?
> ciut za mało?
Zdaje się, że kiedyś pakowali 40Ah później 50Ah.
> Witam serdecznie
Jak są takie objawy to na mój gust aku jest padnięty. Wyjąć, pod prostownik go, a potem do auta i okaże się czy odpali (i czy był tylko niedoładowany czy jest padnięty).
