poszukiwania dzięcioła w wytrzeszczu...
...otóż odkąd założyłem tylną półkę, w samochodzie jest tak cicho, że aż gośno od jakiś dziwnych hałasów.
otóż w czasie jazdy po wybojach z okolic słupków B(lewa i prawa strona) dochodzą dosyć głośne stuki. nie objawiają się na szybkich zakrętach i przechyłach nadwozia, a tylko na dziurach. występują przy zapiętych jak i odpiętych pasach.
kiedyś się spotkałem z sugestią, jakby hałasowały zamki, ale wątpię w to.
spotkaliście się z czymś takim w wytrzezczu?
W wytrzeszczu moze nie, ale pozwole sobie spytac: masz czyms dociazona ta polke? Jakies woofery? hmm.gif
nie
Mam to samo. Już pod półkę podłożyłem filcowe podkładki i nic. Stuka gdy sie przejeżdża przez krótkie, poprzeczne wyboje. Słyszalne jakby bardziej po prawej stronie (strona pasażera). Zawieszenie kontrolowałem i niby jest ok ale gdzies pisano o mocowaniu tylnej belki (jakieś tuleje) i zaczynam sie zastanawiac, czy to nie to.
> nie to.
sam już nie wiem. te stuki trochę zbyt głośne i "twarde", a półkę mam dobrze spasowaną. z drugiej strony bez półki nie słyszałem nic....
> nic....
A w bagażniku coś nie jest luźne np. gaśnica
hoho gaśnicę tak załatwiłem, że ani piśnie.
> wygląda na to, że jednak pożyczę stetoskop i obsłucham słupki
Sprawdź jeszcze ten plastik na tylnej klapie potrafi walić o balche
nieee, okleiłem go gumowymi uszczelkami, trójkąt w pudełku folią bąbelkową zwinąłem, luźne rzeczy z koła zpasowego usunąłem-i tak stuka angryfire.gifangryfire.gifangryfire.gifsick.gifsick.gif
Najczęstsze przyczyny stukania w MK2 to-
-górne mocowanie amortyzatorów
-wydech-a konkretnie gumy mocujące i obijanie sie wydechu o podwozie
-przewód paliwowy-mocowanie-stuka o plastikowy zbiornik.
-zawiasy tylnej kanapy
-uszkodzone piasty-stukanie kół w łożyskach (rzadkie ale słyszalne spowodowane uderzeniem w krawężnik
jeśli przebieg powyżej 150kkm to mogą pojawić sie stuki w belce skrętnej
> to.
tak stukały mi drzwi na zamku i to właśnie głównie na dziurach, ale i także przy hamowaniu - sprawdzić to jest bardzo prosto - po prostu w tedy kiedy jedziesz po takiej drodze że stuka, otwórz drzwi - jak przestanie to masz odpowiedź
Potwierdzam mialem to samo regulacja zamka w drzwiach zalatwila problem ale tez sie naszukalem ( u mnie byly to tylne lewe ).No chyba ze u ciebie jest jeszcze cos innego ale .
ooo widzę jakieś konkrety. powiedz jaka procedura naprawcza?
jaka regulacja, czy wykonalana samemu, jakie koszty?
praktycznie żadna frown.gif poza podregulowaniem na zamku i to nic więcej sie nie da zrobić.
Najśmieszniejsze jest to, że u mnie coś tam jeszcze na gwarancji zrobili po paru tyg zaczęło sie znowu.... przyszła zima i koniec ze stukaniem, dopiero od wiosny sie od czasu do czasu odzywa frown.gif
No mnie już szlag trafia z tym piszczeniem. Wczoraj jechałem w krótką trasę (wyjazd popołudniu, już było ciepło i sucho) to zero piszczenia przy ruszaniu. Dzisiaj rano do roboty, wilgoć, bo szyby wilgotne i piszczy przy ruszaniu, że hej. Chyba spisze sobie te punkty wymienione przez kolegę CityMatic i pojadę do warsztatu, niech obadają.
> jaka regulacja, czy wykonalana samemu, jakie koszty? Jezeli to jest to co Ci pisalem to wykonasz ja samemu klucz torx (ale nie strzeleci numeru ) i regulujesz nie w drzwiach ale na nadwoziu dwie sruby, u mnie bylo to , ale u ciebie to akurat nie wiem , ja ustawilem u siebie w 10 min koszt zerowy ( oczywiscie jak masz klucz ).
Miałem dokładnie to samo sciana.gif Regulowałem te zamki w ta i z powrotem... i nic no.gif kumpel poradził mi przesmarowac dosyc konkretnie ta plastikowa tulejke na zaczepie zamka który jest na słupku.... i cisza smile.gifok.gif
Pozdrawiam.
> Miałem dokładnie to samo Regulowałem te zamki w ta i z powrotem...
> i nic kumpel poradził mi przesmarowac dosyc konkretnie ta
> cisza
> Pozdrawiam.
> tak tez yabollowi w ASO "naprawili"
... no i smile.gif ?
> ... no i ?
początkowo nic nie stukało, z czasem smar sie "wypłukał" i zabieg miał znowu powtórzyć
...dokładnie tak samo robie u siebie ok.gif ale przesmarowanie raz na miesiac tych zaczepów zajmuje mi 10 sekund ok.gifcool.gif
jest dokładnie tak jak mówisz-po otwarciu drzwi w czasie jazdy stukanie ustaje. dodatkowo wygląda na to, że oba/obie drzwi nieco opadły-i to może być przyczyna stuków, tzn luzów na styku zamek/uchwyt na słupku. ale czy drzwi są regulowane na wysokość czy tylko zamki/uchwyty?
tylko na zamku jest regulacja, ale ona i tak najczęściej nic nie daje na dłuższą metę. ostatnim trendem jest smarowanie smarem jakim tej plastikowej rolki na zamku - też pomaga na jakiś czas potem ponowne smarowanie. po prostu TTTM szczególnie w 3D gdzie drzwi są duże i bardzo ciężkie.
hmmm... masz na myśli obłożenie smarem tej rolki z zewnątrz? czy jak? przecież taki glut smaru będzie skuteczny tylko przez chwile.. może lepiej owinąć ją taśmą albo cienkim sznurkiem???
Tak. Oglucenie jej, ale tak jak pisałem wyżej na chwilę to pomaga.
Też myślę nad obwiązaniem, oklejeniem tej rolki czymś..... trza zacząć kombinować zlosnik.gif
