poczebne schematy wiązki 1,2 16V i 1,1 spi...
jak w temacie ok.gifktoś mi kiedyś podesłał na maila(chyba kolega Electrix bow.gif) ale po formacie wsio poszło frown.gifJeśli posiadacie takowe to poprosze na maila z profilu ok.gifalbo wklejajcie tytaj szybciorem zlosnik.gifok.gif
> jak w temacie ktoś mi kiedyś podesłał na maila(chyba kolega Electrix
> ) ale po formacie wsio poszło Jeśli posiadacie takowe to
> poprosze na maila z profilu albo wklejajcie tytaj szybciorem
cucu jeden ze dwa razy Ci juz wysylalem ale 3 raz nie wysle bo wystaczy w szukajce chwilke poszukac i znajdziesz bo bylo to juz nie raz 270751858-jezyk.gifzlosnik.gif
> nie raz
ten kolorowy od Ciebie to mam Panie ale miałem jeszzce taki z ksiunżki fajnej i gdzieś poszedł do śmieci shocked.gifzlosnik.gif
> nie raz
Mógł byś wrzucić tutaj te schematy z książki jeśli masz (1.1 spi i 1.2 16v) to by się zrobiło jakiegoś manuala do przeróbki instalacji, nawet mogę się podjąć zrobienia takiego manuala tylko potrzebuje te 2 schematy w wersji elektronicznej bo mam tylko takie na papierze.
"POTRZEBNE" najpierw zerknij do słownika a dopiero potem do schematu. zlosnik.gif
Oślepnąć można czytając taki tytuł postu, no chyba, że w ten sposób chciałeś zwrócić na Siebie uwagę. smile.gif
błąd w tytule postu zrobiłem celowo z pełną premedytacją i świadomością swojego czynu,ale nie po to stworzyłem ten post więc trzymajmy się tematu ok.gif
> nie mam schematow do spi w wersji elektronicznej
może kolega Electrix się zlituje i zapoda mi takie kozackie schematy co kiedyś mi podesłał ok.gifidę mu wiercić dziure w brzuchu zlosnik.gifok.gif
> co kiedyś mi podesłał idę mu wiercić dziure w brzuchu
> taki schemat do 1,2 16V posiadam dzięki koledze Mobii
ale te wystarcza w zupelnosci smile.gif wszystko na nich ladnie widac, co pod co podpiac itp smile.gif
> ale te wystarcza w zupelnosci wszystko na nich ladnie widac, co pod
> co podpiac itp
ten jest spoko,tylko ten do 1,1 spi jest pod przekanik podwójny nowszego typu(podzielony na dwa mniejsze) a ja mam u siebie w spi ten stary(większy) jednoczęciowy ok.gif
EDIT:
tutaj schemat udostepniony przez kolegę Greena wink.gifok.gifjutro postaram się załšczyć schemat od 1,1 spi i jakiego manuala trza by stworzyć co by swap poszedł ekspresowo zlosnik.gifok.gif
> ten jest spoko,tylko ten do 1,1 spi jest pod przeka�nik podwójny
> spi ten stary(większy) jednoczę�ciowy
> EDIT:
> tutaj schemat udostepniony przez kolegę Greena jutro postaram się
> załšczyć schemat od 1,1 spi i jakiego� manuala trza by stworzyć
w sekcji zasilania nic nie trzeba zmieniać, jedynie trzeba odlaczyc zasilani po kluczyku z pinu bodajze 23 (w kompie) bo w spi taki jest w w 16v nie powinno tego byc
na tym schemacie z tego pinu idzie kabelek do obrotka i do przekaźnika podwójnego ok.gifnie wiem jak jest w 1,1 spi bo nie mam schematu crazy.gifprzerobić cewke i wtryski to nie problem,bardziej rozkminke mam co zrobić z tym map-sensorem ok.gif
ksiazke mam w garazu a nie chce mi sie teraz isc zlosnik.gif moze to nie byl 23 tylko 26 (na schemacie 16v jest to wolny pin) jak tego nie odepniesz to jest opcja ze bedzie sie rozladowywal aku bo ecu nie bedzie wylaczac przekaznika zasilania ecu
ze schematu wynika,że jest to pin 26.Jak bedziesz miał chwilkę to zerknij w schemat i wytłumacz mi łopatologicznie jak rozegrać sprawe z map-sensorem ok.gif
dorabiasz jeden kabel do wtrysku, laczysz MAP z IAT i to by bylo na tyle z wiekszych modyfikacji chyba smile.gif z tego co pamietam tak po 2 piwach zeby.GIF
Teraz zauważyłem, że czujnik temp chłodzącej i temp powietrza w dolocie są zamienione miejscami ( pin 13 i 31 ) ale jak robiliśmy swapa to nie zamienialiśmy ich miejscami i wszystko działa i już się pogubiłem
taki schemat znalazlem do spi
tutaj nie ma podlaczenie do pinu 26 ale w ksiazce do cc zarowno 1100 jak i 900 po 93r ma podłączenie pinu 26 do zasilania po stacyjce, w SC 900 też to jest, z cewkami tez jest zabawa bo czasami sa tak samo jak w 16v a czasami odwrotnie
a tu rozpiska wtyczki MAP/IAT w 16v i 1.1 mpi ok.gif
> dziękować
z wiazka juz se poradzisz czy potrzebujesz łopatologicznego schematu? zlosnik.gif
teoretycznie tak,ale jeżeli znajdziesz chwilę to nic nie stoi na przeszkodzie byś zapodał zlosnik.gif
