Nie zchodzi z obrotów
Witam po sąsiedzku.W passacie brata po rozpięciu aku. i ponownym odpaleniu silnik trzyma wyższe obroty i nie chce zejść (tak jak by był na ssaniu).Obniżanie śrubką nie wiele pomogło.Co może być tego powodem?
niewiem.gifSilnik 1,8 passat b2
Zdejmij jeszcze raz na kilka minut kleme z aku. Podlacz ponownie. Uruchom silnik na benzynie (jesli jest lpg) BEZ DOTYKANIA PEDALU GAZU i zostaw tak do momentu az wlacza i wylacza sie wentylatory na chlodnicy. Wylacz silnik.Powinno byc OK. WAZNE - linka gazu przy przepustnicy nie moze byc napieta, musi miec luz powiedzmy okolo 1cm
> tego powodem?
powiem ci tak tez mi tak nie schodził z obrotów (1.8RP) okazało sie ze padła sonda!
jak masz LPG to jedz niech ci na kompie gaziarz sprawdzi czy sonda nie padła! sprawdź tez niebieski czujnik temperatury!
