Awaria wskaźnika poziomu paliwa SC1.1/2002
Witam serdecznie.
Ja tu z sąsiedniego kącika „wpadłem na moment”. Otóż wczoraj kupiliśmy dla mojej żony jeździdełko p.t. S.C. 1.1/2002 i mam kilka pytań do Was – fachowców jeśli chodzi o znajomość tego autka.
Otóż po zatankowaniu zbiornika paliwa do pełna, wskaźnik poziomu paliwa ciągle wisiał na wysokości 1/4 baku (tak jak przed tankowaniem) i bardzo, ale to bardzo ospale się podnosił. Ostatecznie po 2 godzinach dotarł do połowy skali i na tym koniec. Czy taka „awaria” to będzie droga sprawa do usunięcia? Oprócz tego typu pierdół wszystko najpierwszy rzut oka wydaje się być ok. No jeszcze tylko muszę podjechać na przegląd instalacji gazowej (ponoć fabryczna), bo nie rozumiem, do czego są te wszystkie diody, które to sobie świecą, mrugają itp.
No, więc jak to będzie z tym wskaźnikiem paliwa?
jesli masz fure z roku 2002, to masz juz elektroniczny licznik z wyswietlaczem. nie mam pojecia ile kosztuje taki wskaznik poziomu paliwa, ale jesi to on sie zepsul, to taki uzywany licznik w db lub bdb stanie mozna kupic za 50zl, wiec jesli to wskaznik, to zmien caly licznik, ew. przeloz sam wskaznik w licznikach, jesli interesuje Cie prawdziwy przebieg.
ps. pamietaj, zeby nawet nie zalaczac zasilania kluczykiem w momencie, gdy przekladasz liczniki, bo zapali sie kontrolka poduszki i bedzie swiecic non-stop.
ps2. tu masz opis jak zdemontowac licznik: [LiNK]
OK, dzięki
A jak w przypadku gdy problem leży po stronie czujnika poziomu paliwa jaki jest w baku (pływak itp)? Skoro jest gaz może poprzednik nie tankował benzynki i tenże czujnik się "zastał"?? Jest to możliwe? Da się go łatwo i tani wymienić??
> OK, dzięki
raczej tak.
wyciagasz kanape, odkrecasz klapke nad pompą paliwa , wyciagasz wkład raze mz pompai czujnikiem i wsadzasz nowy i juz
ja ostatnio mialem smieszna akcje bo na dołkach zaczeła mi wskazówka strasznie latac ,od poziomu paliwa w dół, potem lezała juz calkiem na dnie i od czasu do czasu podskakiwała do tego miejsca co byc powinna , okazało sie ze wtyczka na zbiorniku strasznie zasniedziała , przeczysciłem wszystkie styki i chodzi jak nowe
OK, wielkie dzięki za pomoc.
Pogmeram i popatrze gdzie trzeba.
