czyżby amortyzatory tył ?
witam!!! ostatnio zauważyłem w swojej astrze dziwne walenie z tyłu samochodu.dzieje się tak tylko gdy mam jakieś obciążenie z tyłu,pasażerowie bądź jakiś ładunek większy.objawia się to tym iż na nierównościach przy większej prędkości gdy samochód "płynie"słychać uderzenia w momencie "przyziemienia" gdy tył schodzi w dół.pierwsze moje przypuszczenie może opony gdzieś obcierają gdy samochód jest obciążony ale mam standardowe 175/70R13 poza tym nawet nie mam nadkoli z tyłu więc powinny się ładnie chować w błotniki.czy mogą mówić papa amortyzatory?co innego może powodować takie walenie z tyłu samochodu przy obciążeniu?
co
> obciążeniu?
pozdro
u mnie (caravan) jak przesadze z załadunkiem i pasazerami to dobija rura wydechowa o asfalt
Witam.
Ja miałem tak samo gdy jechałem z pasażerami z tyłu to czasem obcierał a nawet potrafił zachaczać hakiem.
W sobote wymieniłem amorki z tyłu i już nie buja.
Jeszcze musze tylko wymienić z przodu i będzie OK.
> Rura moze tez uderzac o belke tylnego zawieszenia
hmmm no właśnie.mam inny wydech niż standardowy.kupiłem astre już z takim.moim zdaniem jest troche grubszy niż seria.mam w planach mały teścik.dwóch kolegów do bagażnika a sam będę patrzył co i jak gdy samochodzik będzie dociążony:)może faktycznie coś z tym wydechem.dzięki z teorie może jeszcze jakiś pomysły.
> obciążeniu?
Miałem to samo w astrze II HB. Wsadziłem sprężyny od kombi i mam spokój. Być może stare mi się rozhartowały lub coś w tym stylu.
tak jak pisałem zrobiłem.test z kolegami wydaje się troche przybliżać temat.podczas gdy samochód uginał się pod ich ciężarem zauważyłem że od strony wlewu paliwa wąż który jest jakby zawinięty wokół wahacza i biegnie sobie dalej niebezpiecznie zbliża się do amortyzatora.brakowało mu co prawda do niego ok 2 cm ale mimo wszystko widać było na amortyzatorze "obcierki".podczas jazdy jednak są większe przeciążenia niż dwóch kolegów w bagażniku:) teraz pytanko czy to poprostu sprężyny zrobiły się już jakiś miękki?raczej nie widze aby było coś modyfikowane w wężu paliwa który biegnie za kołem i jest on standardowo ułożony.
