dziura mocy przy 2tys obrotów!!!
Mam problem z gazem w moim escorcie. Podczes przyspieszania, kiedy dojde do 2tys obrotów jest dziura w mocy!!! angryfire.gif póki nie popuszcze gazu tak nie przyspieszy nawet o 1 km/h confused.gif, powyzej 2tys ob. wszytsko jest w porzadku, idzie jak strzała. Jest tak od założenia gazu. Byłem z tym u gazownika, jednak nikt nic na to nie moze poradzic "tak musi być" angryfire.gif Partacze!!! mad.gif na benzynie oczywiscie wszystko jest OK!!! Dodam że mam filtr powietrza stozkowy, czy to moze miec cos do znaczenia?
Mam jeszcze jedno pytanie, a mianowicie kiedy dojeżdzam do skrzyzowania hamujac silnikem czuje gaz... czego to moze byc przyczyna??? czy do konca gaz sie nie spala???
> Witam,
> dojde do 2tys obrotów jest dziura w mocy!!! póki nie popuszcze
> gazu tak nie przyspieszy nawet o 1 km/h , powyzej 2tys ob.
> nie moze poradzic "tak musi być" Partacze!!! na benzynie
Powiem ci, ze mam to samo od zalozenia instalki w srode jade do gazownikow, moze cos na to poradza. Ja ze swojej strony zmienilem przewody wysokiego napiecia, swiece i filtr powietrza i dziura jest jakby mniejsza i nie zawsze wystepuje.
Jaka masz instalke?
Nie wiem jaka mam instalacje. niewiem.gif Zakładał mi to mały warsztacik. Jedynie co moge napisać to na świadectwie homologacji napisani są producenci: Elektrozawór - O.M.V.L; wielozawór: TOMASETTo; zbiornik: STAKO. Nie wiem czy to w czymś pomoże. Do wymiany mam kable, jednak wydaje mi sie ze to nie to. Na nowych kablach bylo to samo. mad.gif
> Nie wiem jaka mam instalacje. Zakładał mi to mały warsztacik.
> to samo.
A sterownik nie wiesz jaki masz?
> Witam,
Powodów może być mnóstwo. Stawiam na złą mieszankę, bez info co to za sterownik ciężko będzie wróżyć. Trzeba podglądnąć jak pracuje sonda lambda.
> sonda lambda.
Jak moge sprawdzic jakiej firmy mam sterownik? w papierach tego nie mam. Wychodzi na to ze musze jechac do innego gazownika niz byłem do tej pory. Nie wiem czy to ma jakis wpływ ale zauważyłem ze jak hamuje silnikiem to czuc gaz w samochodzi czyli nie spala sie do konca czego to moze byc przyczyna??
> mam.
Przeczytać na pudełku.
np ustawień, za mało danych kolega podaje
