wymiana paska rozrzadu palio 1.2 16v manual plizzzzzzz
jutroch chce sie sam zabrać do tego dodam ze nigdy nie wymienialem rozrzadu sam co mi bedzioe potrzebne da rade samemu zrobic???
moze link jakis z fotosami poprosze pomocy!!!
zmieniałem tydzien temu pasek .. bym ci porobił foty jakbyś wczeniej dał znac grinser006.gif.. fakt ze w 8 v ale czynnosci te same ... ale do rzeczy :
Jak robiłem to w 1.2 16 v miałęm go w seicento wic bylo duzo mniej miejsca więc już masz plus na starcie .
- zdejmujesz osłony rozrządu , koło tak żebyś miał dostęp .
-zdejmujesz pasek alternatora i kółko f.
Zaznacz sobie po dwa punkty no kólku wałków i na wale
-policz ilość zębów od 1punktu na kole rozrządu do 1punktu na wale / jak bedizesz zakłądał nowy pasek żeby się zgadzało/
-ściagasz napinacz
-ściagasz pasek /delikatnie zeby nie obrocic kółek .. pamietaj zeby auto było na biegu wtedy o wał się prawie nie musisz martwić/
-zakłądasz nowy pasek /tak zeby polcizona ilosc zebow sie zgadzala od punktu do punktu - pameitaj nie mozesz ruszyc kolek/
-zakladasz napinacz /naciagniesz go sczypcami z takimi wasami na koncu .. nie wiem jak to sie fachowo nazywa /
w tym silniku robisz to jak w zwykłym 8V, klepnij znaki na koła i będzie dobrze zlosnik.gif
manual z fotkami będzie na stronie klubowej punto, chyba Yaboll robił, dotyczy wymiany pompy.
> będzie dobrze
w sumie tylko inny napinacz .... nic wiecej
Jeśli nie robiłeś tego to może poproś kogoś kto ma jakąś wprawę i niech Ci pomoże.
Jeśli sam się zdecydujesz to pamiętaj że:
Wg fachowców z Contitecha:
1. najczęściej przedwczesne awarie paska powoduje zbyt słaby naciąg paska.
2. pasek wstępnie sie napina na maxa napinacza, wykonuje się przynajmniej 2 obroty wałem korbowym (pasek układa się) i wtedy napina się pasek właściwie (do zrównania znaków na napinaczu).
Polecam poczytac to
> no i w 8 masz fabryczne znaki a w 16 nie ma
hmm nie bede sie klocil ale w moim jakeis znaki musialy byc bo nie robilem zadnych ... ;> ale klocic sie nei bede bo to bylo z 3 lata temu
> niech Ci pomoże.
> paska.
> Polecam poczytac to
hmm ale w 16 v jest taki bardzo przyjemny napinacz smile.gif w 8 v mialem problem wlansie jak mocno napiac to ustrojstwo ...
Dodam jeszcze:
1) Uwzględnij to, że stary pasek był naciągnięty i przy zakładaniu nowego odcinek "prosty" paska będzie nieco luźny lub skręcisz górne koło o te pół ząbka.
2) Dobrze jest mieć w powietrzu prawe koło - do kręcenia silnikiem (na biegu)
3) Po założeniu paska a przed odpaleniem silnika przekręć nim parę razy czy coś nie haczy zeby.GIF
> będzie dobrze
manual traktujący o 16V tez będzie za jakis czas,bo kilometry leeeecą grinser006.gif
> lata temu
robilem 4 silniki i na zadnym nie bylo, poza tym nigdzie nie ma zadnego info o tych znakach wiec nie ma zlosnik.gif
nie kloce sie bo swojegoto robilem na samym poczatku ... a pozneij ustawialismy od nowa rozrzad na blokadach ....
ps. Wlasciwe to zrob sobie blokady .... zajmie ci to pare minut .
Potrzebujesz 2 sruby 10 takie z 6-7 cm dlugie , i na koncu gumowka je szlifujesz
i takie cos idealeni pasuje w otwory blokujace i wchodi w rowki na walku ...
> leeeecą
BTW na AC jest konkurs na manual, będe prowadził tam specjalny dział tylko na manuale. zapraszam waytogo.gif
