jeszcze raz rozklejanie i czyszczenie reflekotow.
> wybaczcie ale ale czy to nalanie wody do reflektora jest dobre,bo
> taki mi podpowiedział jeden z francowatych
> http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=279171426&an=0&page=1&gonew=1#UNREAD
> w poscie niema jednoznacznie mowy o czyszczeniu reflektora ale czy
> taki sposób byłby dobry??
Kiepski pomysł ... raz, że nie doczyści tego souffe`u i osadów a dwa, nie ma sposobu na osuszenie potem, chyba żeby zostawić kij wie na jak długo ... a tak popłukasz i z wilgocią założysz ? Wokół trzpienia żarówki się kołnierz zakłada uszczelniający, uwięzisz tam wilgoć na wieki no.gif
> Zawsze gdzieś odrobina w jakiejś szczlinie zostanie.
Tylko nie rozklejałem.
Wlałem wodę z płynem powalczyłem wylałem czystą wodą wyczyściłem.
> Ja swoje myłem i nic nie zostało i nic nie paruję
> Wysuszyłem lampy zamontowałem i jest ok
u mnie to samo, wszystko ok, świecą super, zresztą rozmawialiśmy że to samo robiliśmy smile.gif
> to samo robiliśmy
> to samo robiliśmy
i jest czystszy reflektor po takim zbiegu??
jak umyjesz jeden to wysusz i sprawdź z tym brudnym będzie widać różnice zlosnik.gif
