znów problem, chyba pompa
Mam prawie pełny bak paliwa. Oczywiście jeżdże na gazie ale zawsze zapalam na benzynie. A dziś rano nie słychowac brzęczenia pompy i nie chce na benzynie zapalic. Czy to możliwe aby pompa sie spier... gdy jest prawie pełny bak paliwka. A może jakiś bezpiecznik sie spalił. Tylko gdzie jest bezpiecznik od pompy paliwa. Jak sprawdzić czy pompa jest do kituy przed kupnem nastepnej??
> nastepnej??
przy kielichu lewego koła są przekaźniki i bezpieczniki od pompy
> oczywiscie z przodu???
Z przodu, pod taką pokrywką ze znakiem wys. napięcia , są 2 przekaźniki i dwa bezpieczniki 10 A. Jeden z nich jest od pompy.
Czy PRZY CEWCE ?? pod maSKĄ??
> nastepnej??
Pompa moze dzialac, ale ze zlym cisnieniem, tak jak u mnie to bylo. No i niestety, pompa zaliczala sie do wymiany. Tak jak to juz w ktoryms watku pisalem musialem tez bak caly wymienic, bo w baku było błoto, garsciami moznabylo wyciagac. Bak w serwisie 500zl, ja kupilem na allegro za 300zl, ocynkowany.
