podsufitka w kombi
witam przymierzam się do naprawienia podsufitki w kombi i zastanawiam się jak wyciągnąć te kołki na środku. Ciągnąć czy kręcić, urwie się czy wyjdzie? może ktoś to robił proszę o podpowiedź.
ciągnąć ale delikutaśnie z przeginaniem lewa-prawa
Pozdro AKiss
a ja mam problem z tymi zaślepkami do montowania "siatki" bądź "kratki" obawaim się że jak wyciągne to połamie zaczepy .
Można to gdzieś ewentualnie dokupić ??
PS
jak zamieżasz podkleić materiał ??
trzeba zerwac stary , szczotką druciana seskrobac pozostalosci po gabce z starego materiału , kupic nowy materiał tapicerski i przykleic klejem polimerowym
> PS
Przez tą dziurkę, co wchodzi siatka wetknij palca wypchnij kołki rozporowe i nic nie zniszczysz.
mam zamiar podnieść tą część materiału co opada (1/3 dachu) nałożyć klej i położyć spowrotem. Myślicie że się uda czy lepiej tak jak pisał kolega wyżej.
> pisał kolega wyżej.
podkleic i ci sie uda , ale bedzie to opkropnie wgladac , dlaczego ?
material który zostal naklejony fabrycznie na podsufitke sklada sie jak by z duch elementów razem połaczonych a potem przyklejonych do podsufitki , ale jak sie odkleja ...to odkleja sie sam material a owa cholerna gombka z niego pozostaje na podsófitce, klejenie materiału do gombki konczy sie tym , ze kleje rozpuszczają gombke .... wiec sam material sie da podkleic , tyle , ze wyglada to szpetnie , dlatego trzeba wyjac calą podsufitowke zerwac material wyczyscic płytę podsufitówki i nakleic nowy inny material tapicerski , ja jzu robilem to kilka razy , wybór w materiałach jest , takiego jak oryginalny nie znajdziesz , ale inne są i podklejenie nimi naprawde wyglada swietnie , choc inaczej.
Jak walnolem pieknego welura w odcieniu lekko niebieskawym - błekitnym , to koledzy na komisie nie mogli z podziwu wyjsc , zas jeden w swej astrze mimo ze mial dobrą podsufitowke z jedna dziurka po paierosie kolo szybra , to sobie zmienil na taka jak ja zastosowalem - teraz mówi - ze czuje sie ja w niebie zlosnik.gifzlosnik.gif
Jak chcesz miec jeszcze ładniej a takie coś ci sie spodoba , to pod material mozesz dac dodatkowo gombkę cienką i zastosowac guziki tapicerskie (kazdy tapicer obije ci je tym materialem ktry kupisz na podsufitowke i co jakis czas na podsufitowce je symetrycznie zastosowac , efekt bedzie iż podsufitowka bedzie pikowana !! mam nadzieje ze wiecie o co mim chodzi , zabawy jest troche z tym ale w kombiaku wyglkada to swietnie , choc to oczywiscie rzecz gustu 20.GIF
a owe guziki tapicerske dodatkowo ptzyutrzymuja material do podsufitowki
> jak by z duch [...] gombka [...] podsófitce, [...] gombki
> [...] gombke [...] podsufitowke [...] podsufitówki
> Jak walnolem [...]
> [...] podsufitowke [...] szybra , to
> [...] gombkę [...] podsufitowke ITEDE...
Man - skorzystaj ze slownika przed edycja, lub przynajmniej wklej do worda i sprawdz pisownie, bo tego sie czytac nie da...
